Текущее время: 27 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Clevo B5100m (6-71-B5100M-D04) Требуется дамп KBC
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:51
Люди добрые помогите, погиб мульт и утащил с собой прошивку. Мать 6-71-B5100M-D04 (B5100M). Два дня рыл интернет, и поиском пользовался и гуглом, нашел два дампа от B4100m. Различия в схемотехнике между B5100m и B4100m весьма большие так что с дампом от B4100m нет даже индикации включения блока питания. Пробовал XEX редактором править, ничего не получилось. В настоящее время бук работает с дампом от B5120m, но не корректно работают функциональные кнопки и не включается дискретная видеокарта. Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo B5100m (6-71-B5100M-D04) Требуется дамп KBC
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:29
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
порежьте по образу и подобию своего
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 22:03
sip: там нет прошивки EC. И, соответственно, можно совсем ничего не резать при прошивке основной флешки - все "лишнее" в конце.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 04:20
sip: На FTP Clevo лежит основной биос, XEX редактор там и намека на прошивку мульта не находит. А мне нужна прошивка мульта. Как порезать я знаю, но не с чего. С основным биосом проблем нет. Ноут работает, но не включается дискретка и не работают функциональные кнопки, т.к. мульт работает с прошивкой от B5120. Мне нужен именно образ слитый программатором с флешки мульта. Других вариантов нет, как бы все что можно уже перепробовал, прошивка биоса из под винды или доса мульт не прошивает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:28
мда..привык что там есть все что нужно(
к Юрию Рогачевскому попробуйте обратиться - у него много чего в закромах есть
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:34
Клиент не стал ждать, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B5100M (6-71-b5100-d04 gp) биос
в форуме DNS
mishka007-84
19 июн 2015, 16:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
6825
03 мар 2017, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ST (6-71-W35S0-D04) Требуется прошивка мультиконтроллера
в форуме DNS
maxim0001
12 дек 2015, 09:50
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1
в форуме DNS
kbdan52
6009
07 май 2015, 13:05
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU B5121 (CLEVO 6-71-B5120-D04 GP) Опознать транзисторы
в форуме Clevo
DenVS
3730
20 май 2016, 13:52
leglon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetbalance и гости: 1
