Текущее время: 28 апр 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: GTX570 HD Перегрев питания после ремонта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:46
Приветствую.
Попалась на ремонт, было КЗ по питанию памяти и чипа. Заменил мосфеты на такие же. Карта запустилась, но слишком раскаляются все элементы фаз питания, чип меньше по температуре. Сопротивление со стороны чипа ниже на 0.4 ом, по сравнению с другой рабочей.
Подскажите, правильно ли я думаю что низкое сопротивление от нормы подсказывает замену чипа? Или в питании что-то не так?
PS. Замеры всех напряжений в норме в сравнении с аналогичной картой.
 Заголовок сообщения: Re: GTX570 HD Перегрев питания после ремонта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:04
Смотри пульсации осциллографом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:16
Эх, пока нет этого агрегата(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:21
Заблокирован
Вариантов вижу несколько
1 Подгорел видеочип
2 Шьет гдето через текстолит(на 760й от Asus была такая проблема)
3 Дросель в поврежденной цепи питания неисправен
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:31
Спасибо! Начну с проверки дросселей.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:06
могут садить конденс. снимай все дроселя по питанию гпу выпаивай тведотел. сонденсат. если сопротивление не поднялось подать 1в. 5а. с лабораторного блока питания и смотришь где
греется керамика если не греется ГПУ под замену
 Заголовок сообщения: Re: GTX570 HD Перегрев питания после ремонта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:26
После замены всех дросселей и тв. конденсаторов на фазах ГПУ, проблема исчезла. Всем участвующим спасибо большое!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GTX570 PALIT не определяется, нет питания
tvs84
25 янв 2022, 14:18
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx570 ромогите опознать шим
Doom59
07 авг 2019, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTX570 опознать драйверы
_AVP_
11 дек 2014, 20:42
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia GTX570 transistor and resistor allegedly Promp
usmankhan
12 сен 2015, 09:09
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx570 1280m 320bit ddr5 - опознать элементы
sergej_homyak
18 окт 2017, 18:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreF, FraYYer, trainzworks, Tuky и гости: 28
