Текущее время: 06 май 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: HP ENVY 14-j157ca (ASV40 LA-C492P ) выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:15
Здравствуйте!
Есть пациент HP ENVY 14-j157ca мать ASV40 LA-C492P Rev:1.0 проц SR2EY, выключается через 4 секунды.
На 3-х дросселях USB сопротивления:42,8 Ом, 4,1 Ом; 44,7 Ом, 34,9 Ом; 1,86 МОм, 1,85 МОм.
Проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 14-j157ca (ASV40 LA-C492P ) выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:25
Катастрофически мало. Должны быть десятки или единицы кОм.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:48
Проц под замену, буду заказывать.
Может кому пригодиться слил основной биос,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Микросхема конечно W25Q64FV
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3654
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды
novichok
03 июн 2014, 16:12
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scholes121, tangen, Кузьмич и гости: 46
