Текущее время: 04 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 (Apple MLB, X425) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:17
Здравствуйте. Пришел Залитый MacBook Pro A1398 Apple MLB, X425.
Плата 820-00138-A. Материнку помыл, почистил, скачал здесь на форуме схему, мелочевку заменил. Осталось восстановить платку MagSafe (820-3609A) С двух сторон нет ни одной детали. В схеме про нее ничего не сказано, в нете информации тоже не нашел. Если у кого есть мак на ремонте, подскажите, что там стоит? деталь на трех ножках + резистор по линии ADAPTER_SENSE
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (Apple MLB, X425) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 21:29
деталь на трех ножках - есд хрень, можно не ставить
резистор - обычно 22 Ома
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:26
Простите за возможно глупый вопрос, а "есд хрень" точно не нужна? (например на случай кратковременного попадания + на центральный контакт?)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 16:07
ESD - стабилитронная сборка, нужна для защиты от статики, (микротоки, меганапруги)
Если не тыкать в коннектор руками - можно жить и без нее, но лучше, чтоб она была.
Если можно фото обеих сторон - подберем и схему и бордвьюшку.
LIO-RIO плат у современных платформ что-то порядка 8-10 штук,
некоторые наследуют и форму и схему друг друга.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (Apple MLB, X425) Помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:32
Всем огромное спасибо!!!
Нашел у себя платку MagSafe от мака 2007г. На центральный контакт поставил с нее индуктивность и сопротивление 22 Ома. И на + поставил индуктивность с платы HP по +19. Все работает.
P.S. ESD защиту решил не ставить. Клиента предупредил, чтобы был осторожен.
Всем спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
