Заголовок сообщения: NP350V5C-S12RU (LA-8861P) Помогите найти биос
Добавлено: 03 фев 2017, 14:33
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 13:34 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 3 Откуда: Пермь
После манипуляций с биосом (переключил его в состояние "UEFI and Legacy OS") черный экран. При включении юсб опрашиваются. Необходим дамп биоса в ROM. Помогите, пожалуйста.
sip
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S12RU (LA-8861P) Помогите найти биос
если не верите - биос. как правильно выбрать там написано. но проще передвинуть один резистор.
Pirogochki
Добавлено: 06 фев 2017, 23:00
Всё таки биос: помогло отпаивание батарейки минут на 20, после чего он стал выключаться через 5 секунд после вкл. Далее сброс замыканием контактов под оперативной память... И заработал. Дамп слить не удалось, т.к. клиент торопил. Как будет работать - время покажет. Спасибо всем неравнодушным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
