Текущее время: 27 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Acer e5-511g (la-b981p) Память
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 10:41
Доброго дня форумчане! Такая проблема. Машина Acer Aspire E5-511G-c91h A5WAM LA-B981P Rev.1.0 video N15V-GL-S-A2 CPU SR1YW. После замены проца (комбайна), с первого слота не заводится на родной памяти 4гб. На 2гб запускается. Если 1 слот 2гб + 2 слот 4гб, все работает,но не видит 4гб планку. Планки рабочая.(подкидывались заведомо рабочии планки). Биос шили разными прошивками, мульт тоже шили. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-511g (la-b981p) Память
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 15:17
Ставлю на проц, сел точно хорошо?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 08:09
Ну все работает! Но с одной планкой - конкретной!
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:54
Чем закончилась история?
Попался такой же, одном слоте не всегда запускается (висит на 28/30/fb/67(при этом запускается с этими же постами +-60мА) простf[ +-450мА), во втором сразу выключается, либо висит на +-450мА.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511G-P1GA (A5WAM LA-B981P rev1.0) нет изображения, пост код 46
Андрей Николаевич
12 дек 2015, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-511g-p8kk (la-b981p rev 1) bios
xusan
5106
28 мар 2019, 16:08
pro100tpyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-511G (a5wam la-b981p) долго включаеться
elektron
2442
28 окт 2016, 08:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 11:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
1687
13 фев 2021, 14:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 43
