Текущее время: 06 май 2024, 02:09
Ravant
Заголовок сообщения: SyncMaster 204B Добавлено: 04 фев 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 06:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 13 Откуда: Эстония
Здравствуйте форумчане.
Имеется Samsung SyncMaster 204B. Плата(main) BN41-00620F скалер GM5766-LF, память pm25lv010
Пол года назад на инверторы емкости менял, тогда он иногда заводиться отказывался. Сейчас, после ночного простоя, особенно если на сетевом фильтре кнопку нажать, он крайне странно себя ведет. Включаешь, он стартует но меняет цвета. Может сильно синить или один только красный. Если цвет не сильно уезжает, то можно нажать на меню и подержать английский. После работает хорошо. Но было и такое, что он перестает реагировать на on/off а потом в какую то само диагностику контраста уходит. Но при этом цвета в меню нормально выводит. Так что не шлейф и не матрица. Два провода и два компа участвовали в проверке, если что.
Почему то первым делом на flash подумал(он полностью завис просто, но картинку показывал), нашел прошивку, в нулевую карту зашил, два дня полет был нормальный. Потом все заново. Померил напряжения, с power 12.97V, на main 5.04V, 3.28V и 1.76V. Думаю в норме. Осциллографа нет, поэтому не знаю, может там мусор какой то есть. Снял A81SC eeprom, что то на ней было, но забил FF, все встало, начало работать и опять на два дня. С DVI не пробовал, просто некуда воткнуть.
Если у кого то есть мысли из-за чего такая ерись твориться может, был бы рад их услышать.
