Текущее время: 27 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: asua k53b (la7322) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 22:21
Греется на схеме rt8205lzqw(2)wqfn 24p pwm на vreg5 17 нога 5 в есть но сопротивление омы .
Есть плата c la6552 там rt8205egqw_wqfn24_4x4 .Можно заменить?Буквы на важны?
 Заголовок сообщения: Re: asua k53b (la7322) не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 22:56
Можно, кажись ещё и tps51125 можно ставить. 18 вывод должен быть не задействован, проверь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:29
Заменил , 5 и 3 в есть .Включается через 4 сек выключается.Экран не
засвечивается.В этой модель без экрана запускается?Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:52
Проц греется ,наверно умер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asua x553m (x553ma rev.2.0) при включении статичноке потребление. нет инита
oskarx
14
1561
26 янв 2023, 15:08
oskarx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53b ( PBL60 LA7322P rev1.0) Не включается.
andriy132@mail.ru
21 авг 2014, 23:56
andriy132@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи
dzigarok
27 фев 2018, 13:45
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322p) пост код 53
dj_key
14 апр 2017, 13:36
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разъем к ASUS K50B/ K53B (Украина)
в форуме Куплю | Buy
maxlabt
01 апр 2015, 10:50
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: funksion7, pier77, vigor-fm, Yandex [BOT] и гости: 66
