Текущее время: 05 май 2024, 08:02
fevgin
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается Добавлено: 15 дек 2016, 23:38 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
На входе материнской платы напряжение 20 В присутствует, но ноутбук не включается. Замерил напряжение на аккумуляторных контактах на материнской плате. V 1-2 = 0 В V 6-7 = 0 В V 3-4-5 = 0 В V 1-7 = -2,74 В V 5-7 = +0,6 В V 1-5 = -3,3 В Сам аккумулятор на 10,8 В. Какие должны быть напряжения на этих контактах?
lamurr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается Добавлено: 19 дек 2016, 04:43 |
Есть похожая схема от LA480 http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/wistron_la480Скажите лучше, что на PR4004 после входного ключа, наличие на шиме дежурки PU4103 сигналов VIN, VREG3, VREG5, EN1, EN2, напряжение на PL4101, PL4102 и вдогонку сопротивление на этих двух дросселях.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 16:19 |
Выполнил измерения. Поскольку я только начинаю разбираться в схемах, вкладываю изображения (может быть я где-то ошибся). Если я не ошибаюсь, резистор PR4004 на материнке - белый (я его выделил синим кружком) и его сопротивление 10 Ом. Согласно схеме, этот резистор соединяется с 1,2 и 3 ножками микросхемы PU4001 (её я выделил красным кружком). Напряжение на этих ножках такое же, как и на входе от гнезда БП: "гуляет" от 17 до 20 В. ========== Вот участок материнки с микросхемой PU4103 (её я выделил красным кружком): "VIN" (pin-12) = "гуляет" от 17 до 20 В (точно также, как и на входе от гнезда БП); "VREG3" (pin-3) = 3,36 В (стабильно); "VREG5" (pin-13) = 5,1 В (стабильно); "EN1" (pin-20) = 0,005 В (т.е. "нуль"); "EN2" (pin-6) = 0,004 В (т.е. "нуль"). ========== Вот участок материнки с дросселями PL4101 и PL4101: На этих дросселях напряжения нет. ========== PS. На принципиальной схеме у микросхемы PU4103 есть pin-21, который соединён с "землёй". Вообще это 20-тиногая микросхема. И в даташите на неё указывается всего 20 ножек. Откуда тогда pin-21 ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ---------- На платах некоторые радиоэлементы обозначаются с буквой "P" вначале, а некоторые нет. Например, резистор R3003 и PR4004, или конденсаторы C5005 и PC6006, ну и т.д. Почему так?
lamurr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 22:33 |
fevgin писал(а): PS. На принципиальной схеме у микросхемы PU4103 есть pin-21, который соединён с "землёй". Вообще это 20-тиногая микросхема. И в даташите на неё указывается всего 20 ножек. Откуда тогда pin-21 ? 21 пин это подложка микросхемы. fevgin писал(а): У БП этого ноутбука есть центральная игла. Вроде бы на этой игле должно присутствовать напряжение? Или нет? Только после подключения к плате, там стоит подтяжка к 3,3В VREG3. У вас на шиме дежурных напряжений нет разрешающих сигналов. Первым делом - перепрошить флешку биоса, сохранив старый дамп, это U6001 или U6002 по схеме.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается Добавлено: 22 дек 2016, 23:42 |
Вопрос 1. lamurr писал(а): Только после подключения к плате, там стоит подтяжка к 3,3В VREG3. Согласно схеме игла штекера подсоединяется к контактам 1 и 4 разъёма DCIN14. Не могу отследить по схеме как эти контакты соединены с выходом VREG микросхемы PU4103. Вопрос 2. Зачем игла подтягивается к напряжению 3,3 В? Вопрос 3. На схеме (и на плате) некоторые радиоэлементы обозначаются с буквой "P" вначале, а некоторые нет. Например, резистор R3003 и PR4004, или конденсаторы C5005 и PC6006, ну и т.д. Почему так? Вопрос 4. Возле некоторых радиоэлементов расположены буквы "DY" (например, на странице 38 они светло-зелёные). Что они означают? Вопрос 5. Возле вывода №2 (или возле вывода "эмиттер") у радиоэлементов стоят чёрные символы в овале. Внутри встречаются символы "G/F", "GP". Ещё одни символы я не рассмотрел, но что-то похожее на "Ч\D". Конечно же там не может стоять кириллическая буква "Ч", но именно она мне там видится (например, возле радиоэлементов PC3807, PR3803 и т.п.). Что они означают?
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается Добавлено: 05 фев 2017, 09:34 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
fevgin писал(а): Зачем игла подтягивается к напряжению 3,3 В? Игла это 3-й контакт - обратная связь для БП. Соответственно, если что-то не так в Ноуте - то БП затыкается. Для пущей безопасности. fevgin писал(а): некоторые радиоэлементы обозначаются с буквой "P" вначале Power (?) fevgin писал(а): Возле некоторых радиоэлементов расположены буквы "DY" Навесные (сделай сам)(?) fevgin писал(а): что-то похожее на "Ч\D" Это зеркальные G/P. А G/F - это плохо прочитанные G/P. У них в оригинале это похоже крутится.... Green Product (?) viewtopic.php?p=168814#p168814 viewtopic.php?p=168834#p168834А вообще вы попорядку бы начали - рассказали бы, с чего это началось - залили, ударили, поменяли процессор ? Также прошили бы биос на программаторе для начала, как уже было сказано выше. Может, кто-то WList прошивал и запорол в ноль. А если даже вентилятор не включается (неплохо было бы уточнить вам это сразу) - то проверьте сначала цепи кнопки включения (оно вообще замыкается?).
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается Добавлено: 08 мар 2017, 11:11 |
Подключил на вход материнской платы ЛБП, выставив 20В. Нажал кнопку включения ноутбука. Вентилятор кулера закрутился, светодиод на материнке загорелся. Получается, что причина того, что ноутбук не включается - плавающее напряжение на выходе БП (от 20,3В до 21В, это примерно). Модель БП на корпусе: ADLX90NCT3A. На плате БП: A090A053L Rev:01. Разобрал БП. На вид всё целое. Ничего сгоревшего нет. На силовом сглаживающем конденсаторе на 68мкФx450В напряжение стабильно и равно 392В. На плате присутствует микросхема CP015ND. Скорее всего это 16-ногий ШИМ-контроллер. Информации по нему в интернете я так и не нашёл. К первой ноге этой микросхемы подключается электролитический конденсатор на 47мкФx50В. Так вот, на этой ноге микросхемы (а, соответственно, и на плюсовом выводе конденсатора) напряжение тоже "гуляет" где-то от 16,3В до 22,3В. Этот конденсатор я выпаивал, измерял ёмкость при помощи мультиметра. Его ёмкость примерно так и есть 47мкФ. На всякий случай заменил его на аналогичный новый. К сожалению нет ни схемы на данный БП, ни даташита на микросхему CP015ND. Куда двигаться дальше?
