Текущее время: 04 май 2024, 02:07
tureckiy
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272 Добавлено: 05 фев 2017, 11:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые (ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272, ноут пришел с дыркой в мульте IT8586Е , замкнут был айдишник в разьеме питания Поменял мульт, ноут включается, стартует, но секунд через 20 перезагружается и так по кругу, первое в голову пришло...... мультовая прошивка и МЕ....., данный мульт у меня шить не чем, придется идти к товарищу, но вроде как вычитал что мульт сам в себя перелопачивает ЕС из прошивки, , залил дамп с чистым МЕ, та же история Подскажите пожалуйста глупому, МУЛЬТ НА ПРОГЕР? https://www.youtube.com/watch?v=GKOimDRNKpQ
strider131
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272 Добавлено: 05 фев 2017, 13:16 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Сообщение не в тему Мать лежа на корпусе больше не включайте... Корпус в металлическом напылении изнутри. А то вдруг придется еще что-то менять...
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272 Добавлено: 05 фев 2017, 13:22 |
strider131 писал(а): Сообщение не в тему Мать лежа на корпусе больше не включайте... Корпус в металлическом напылении изнутри. А то вдруг придется еще что-то менять... Хорошо С кнопкой все нормально, 3.3 на мульте on/off без просадки, да и влючив вытащил шлейф, та же байда, и на кнопке reset то же самое, напруга не меняетя 9 вольт Кончно есть один ньюанс, ноут мне привезли разобраный. и нет кулера, комбайн нагреваться не успевает, эт точно, но может ли быть такая характерная черта у данной материнки, что не видя кулер вырубается? ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- Подпаял кулер, все так же. только когда светодиод моргает кулер тоже крутится рывками
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272 Добавлено: 05 фев 2017, 13:45 |
strider131 писал(а): с прошивкой основного биос не то что-то Заливал с офф, на ноутбуке 1 удостоверено. что дамп рабочий. и со своим родным дампом так же себя ведет Пробовал и от G50-70 NM-A271, там вашпе напруги не поднимает, возможно и мульт другой
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272 Добавлено: 05 фев 2017, 13:55 |
strider131strider131 писал(а): JCMOS1 и JME1(как вариант. Смыкать на включенной машине) Проделано уже В биосе та же беда
