Текущее время: 02 май 2024, 22:27
Everestar
Заголовок сообщения: ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы Добавлено: 28 янв 2017, 05:05 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Здравствуйте. Материнка ASUS P5B S775 перестала видеть 2-ядерные процы, с ними не стартует, крутит вентиляторами. С Celeronом D 2.8 стартует и работает отлично. Напряжение на процессоре +1,33V. На 3-х MOSFETах верхнего плеча (G-D-S): +12V,+2.56V,+1.33V. На 6-ти MOSFETах нижнего плеча (G-D-S): +10.35V,+1.33V,0V. Кроме того, при исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''. Приходится нажимать F2 каждый раз, чтобы продолжить загрузку. Но было также замечено, что если плата в дежурке (+3.3V), то следующее включение проходит нормально, то есть настройки BIOS не теряет. Как то так. Что проверять дальше?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы Добавлено: 06 фев 2017, 01:26 |
andrei_busko писал(а): вылечилась перепайкой высохших конденсаторов в блоке питания Кстати и кондёры тоже надо будет посмотреть в БП, но системник отдал пока
xinom
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы Добавлено: 20 сен 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Возникла точно такая же проблема, как у Автора темы.
Была аналогичная проблема как-то раз на MSI тоже 965ом, но там проблема была с высохшими и вспухшими конденсаторами вокруг процессора, после замены которых всё завелось и заиграло. На этом же чуде такой вариант не прокатил...
Правда только одно но: в моём случае с любым процессором на ядре core(даже с celeron 420) старт, полсекунды горят нули на посткарте и стоп, при этом дальше материнка молчит пока снова power on не будет нажат, потом опять полсекунды нули на карте стоп и тишина... При всём при этом celeron D стартует и в биос заходит без проблем и таким образом биос был обновлён до последней версии, но только это не помогло - старта нормального на core процах нема(подкидывал несколько штук)...
Были подозрения на отвал сокета, но прожарка его с флюсом до плавления шаров пользы не принесла, хотя и хуже не стало тоже.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Не северок ли умирает случаем?) ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 41 секунду: ---------- Север другой ситуацию не изменил...
