Текущее время: 01 май 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: блок питания Ktec KSAFF1200200W1UV-1
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:19
Сгорел STK0460, заменил для проверки на 2N60. R11 и R13 тоже заменил.
Включаю, и тишина, ничегоне горит и не дымит, есть предположение что сгорел ШИМ 63737, думал что это 6373 но по распиновки не подходит, там где NC у меня все подключено. 1 ножка по схеме это VSS
Может кто встречал PDF на эту ШИМ.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания Ktec KSAFF1200200W1UV-1
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:04
Может у кого есть сехема на этот блок питания Ktec AC Adaptor MODEL:KSAFF1200200W1UV-1 (12V - 2.0A)
На блоке питания погорело кучу деталей Транзистор, предохранитель куча резисторов R9, R16, R11, R13, шестиногий ШИМ контроллер и два высоковольтных конденсатора.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:59
Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
может получится подобрать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10447
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
