Текущее время: 01 май 2024, 22:33
Lordito
Заголовок сообщения: AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса Добавлено: 03 фев 2017, 04:05 |
Сообщения: 21 Откуда: Токмак
Здравствуйте! Имеется данная мать, заработала после прошивки дампом на программаторе, но есть проблема - биос запаролен, что я только ни делал - пароль не снял, прошу дать нормальный дамп, если у кого есть, на сайте есть (в этой теме - viewtopic.php?p=293555#p293555), но я новичек здесь, нет нужного количества сообщений.
Lordito
Заголовок сообщения: Re: AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса Добавлено: 04 фев 2017, 19:57 |
Батарейку вынимал, пробовал обнулить джампером, пробовал мастер-пароли, пробовал поверху прошить из-под винды последним биосом с сайта. Дамп, которым прошил, скинул человек, который, с его слов, сам этот дамп откуда-то из инэта слил, то есть пароля на вход он также не знает.
Заголовок сообщения: Re: AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса Добавлено: 05 фев 2017, 23:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Пароль на десктопных ширпотребных платах хранится в CMOS, а не в прошивке. Непонятно, почему вам не помогает CLEAR CMOS (или снятие на время батарейки). В любом случае, на оф. сайте лежит нормальный биос, зачем где-то еще искать? После прошивки им можно будет сузить круг до минимума.
Lordito
Заголовок сообщения: Re: AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса Добавлено: 06 фев 2017, 00:19 |
Я как бы понимаю это все, спасибо. У меня получилось прошить прошивкой с сайта поверху, .EXE-шником. После перезагрузки, перед началом самого процесса прошивки, как уже и было раньше, перед заходом в UEFI, снова проклятый запрос пароля выскочил. Я на психах уже, нажал alt+ctrl+del и - о чудо! после перезагрузки пошел процесс прошивки, все прошло успешно, после ребута пароль снялся, я смог войти в биос! Причины подобного поведения платы я так и непонял, просто глюк был какой-то, я так понимаю. Всем спасибо за помощь и потраченное время, тему можно закрывать.
