Текущее время: 06 май 2024, 10:15
igils
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (and) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
kryvoruk писал(а): если можно то с фото Даже так? Подсказываю: берете схему и по ней поиск заветных буковок.
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (and) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 21:32 |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
igils писал(а): kryvoruk писал(а): если можно то с фото Даже так? Подсказываю: берете схему и по ней поиск заветных буковок. спасибо оч помогли ))))
igils
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (amd) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 21:52 |
Нет, ну а как вы хотели? Схема доступна, в ней все указано. Не хотите думать - ставьте так, как было. Или будем опускать форум до уровня домохозяек?
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (amd) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 21:57 |
KcapDac писал(а): Сообщение не в тему igilsА что вы хотели от человека с ником "криворук" и я о том же
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (amd) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
kryvoruk писал(а): и я о том же полистав ваши сообщения, пришел к выводу - либо учитесь, либо бросайте это дело. Шутки-шутками, а чужими мозгами зарабатывать стыдно должно быть.
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (amd) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 22:02 |
KcapDac писал(а): kryvoruk писал(а): и я о том же полистав ваши сообщения, пришел к выводу - либо учитесь, либо бросайте это дело. Шутки-шутками, а чужими мозгами зарабатывать стыдно должно быть. учусь
igils
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (amd) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 22:14 |
kryvoruk: 2 видеокарты в системе? Тогда, чисто теоретически, возможно будет достаточно снять питание с ядра графического чипа. Думаю, найти на схеме этот стабилизатор вы сможете. Только север дохнет не в пример чаще, т.ч. переводить на UMA (делать из ноутбука кастрата), и не поменять СМ на новый - совсем плохо.
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (amd) переключить на UMA Добавлено: 06 фев 2017, 22:18 |
igils писал(а): kryvoruk: 2 видеокарты в системе? Тогда, чисто теоретически, возможно будет достаточно снять питание с ядра графического чипа. Думаю, найти на схеме этот стабилизатор вы сможете. Только север дохнет не в пример чаще, т.ч. переводить на UMA (делать из ноутбука кастрата), и не поменять СМ на новый - совсем плохо. я все понял спасиб!) ето ноут купил на барахло, хотел переделать чисто для себя так как в видик не хочу вкидывать
