Текущее время: 27 апр 2024, 14:01
i001546
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 06 фев 2017, 21:36 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 583.91
Сообщения: 207 Откуда: Алматы
dmin3127 писал(а): может как-то влиять на включение? Ну вообще-то может, т.к. на его заряднике имеется дополнительный пин по центру, а не только плюс и минус. Ну и не помешает проверить напряжение на RTC батарейке.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 06 фев 2017, 23:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
dmin3127 писал(а): Оставить на пару минут обесточенным все от ЛБП на секунду вкл и выкл. смотри входные ключи.
_________________ Помогли - поблагодари.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 06 фев 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Трудно понять, если не ставятся запятые. dmin3127 писал(а): Оставить на пару минут обесточенным все от ЛБП на секунду вкл и выкл Оставить на пару минут обесточеннымб, все, от ЛБП, на секунду, вкл и выкл
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 07 фев 2017, 00:08 |
Сообщения: 131 Откуда: Северодонецк
Да родного его нет, как-то носят мне его по частям, сегодня батарею принесли, зарядное на днях обещали поднести. А у меня такого нет и на ремонт с таким ЗУ пока не несут. PQ301 drain – 19.93v, source – 19.93v, gate – 5v, PQ302 drain – 19.93v, source – 19.93v, gate – 5v.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 07 фев 2017, 00:22 |
dmin3127 писал(а): PQ301 drain – 19.93v, source – 19.93v, gate – 5v, PQ302 drain – 19.93v, source – 19.93v, gate – 5v. Напряжение 19,93v на плату проходит и ноут работает долго от ЗУ, если включить сразу после удаления аккумулятора???!!! От аккумулятора то же долго работает? Какое напряжение на биос батарейке?
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 07 фев 2017, 01:22 |
Подкину еще информации для размышлений. Плата по-прежнему от ЛБП включается. Но с флеши не загружался рабочий стол win10. Я выключил думаю win7 загружу, плата включилась флешка мигает видно, что загрузка идет, напруги на проце есть, но ИЗОБРАЖЕНИЯ нет на матрице и на внешнем. Может все-таки процессор??? Тем более его умельцы уже грели, флюс от души был налит не экономили… И плата опять перестала стартовать от ЛБП, от АКБ включается, но нет изображения. ---------- Добавлено спустя 28 минут 19 секунд: ---------- PQ310 на плате нет, мерял на мульте 84pin 3.35/0v до после нажатия….
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 11 фев 2017, 19:03 |
Victor_2 писал(а): Зарядное устройство к ноутбуку нашли? Принесли родную зарядку с ней есть стабильное включения, но изображение так и не появилось не на матрице не на внешнем. БИОС обмен есть на LPC активность есть, питание процессора есть +CPU_CORE и +GFX_CORE есть. Что еще смотреть??? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ---------- dmin3127 писал(а): Victor_2 писал(а): Зарядное устройство к ноутбуку нашли? Принесли родную зарядку с ней есть стабильное включения, но изображение так и не появилось не на матрице не на внешнем. БИОС обмен есть на LPC активность есть, питание процессора есть +CPU_CORE и +GFX_CORE есть. Что еще смотреть??? Флешка загрузочная мигает видно что загружается, с жесткого диска windows тоже загружается слышно звук рабочего стола...
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 12 фев 2017, 00:41 |
planetoxod писал(а): LID_SW# ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- PCH_LCD_VDDEN_Q ? LID_SW# - 3.35v, PCH_LCD_VDDEN_Q – 0/1.77v
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 12 фев 2017, 01:36 |
planetoxod писал(а): +LCDVDD_CON ? активность CPU_EDP_AUX ? EDP_HPD ? +LCDVDD_CON - 0/3.3v, CPU_EDP_AUX тишина нет активности, EDP_HPD 0/3.3v
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 12 фев 2017, 11:31 |
Vizarius писал(а): На этой матери комбайн(он же проц-хаб-юг-север) - единственное и самое слабое место. Больше ломаться особо-то и нечему. Так что реболл проца на 99% спасает ситуацию. Но осторжней с компаундом. Вырываются пятаки. Кстати, как умудрились флюс под проц залить, если там компаунд? Видимо, проц снимали уже? Здравствуйте, хотел бы уточнить по поводу флюса вокруг процессора я не писал, что флюс был под комбайном. Флюсом был залита плата вокруг проца и довольно много, потемневший текстолит. Вот меня и удивило зачем грели если он компаундом залит.
Vizarius
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 12 фев 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 17:56 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 15 Откуда: Москва
dmin3127 писал(а): потемневший текстолит Тогда 99.9%, чо под процом суп, современные платы надо умудритьсья прожечь до потемнения текстолита. Если потемнел - то жарили на хорошей температуре. Снимать проц в любом случае теперь и смотреть что с платой.
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается. Добавлено: 13 фев 2017, 01:03 |
Victor_2 писал(а): Предлагаю еще для полной уверенности в неисправности "все в одном" проверить вторичные напряжения (стр. 46 схемы). Добрый вечер наконец добрался до платы. Стр. 46 Q4601 (+5VS) - 0/+5V Q4602 (+3VS) - 0/3,35v Q4607 1 pin EN (VR_+1.05VS_PWRGD) - 0/3.62v 2pin GND 3pin LX - 3VALW 4 pin IN (+1.35VS_SOC_VGA) - 0/1.33v 5 pin FB - 0/0.78v Q10 (+0.675VS) 0/0.68v Q4606 (+1.0VS )- 0/0.99v Q28 (+1.35VS) - 0/1.33v Q30 (+1.8VS) - 0/1.77v
