Текущее время: 05 май 2024, 00:14
younglike
Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX R2.0 не реагирует на pwr_on Добавлено: 07 фев 2017, 01:04 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Здраствуйте , попалась такая вот мамка Asus P8H61-MX R2.0 Не реагирует на включение , 3.3 вольта есть на кнопке , при запуске БП немного посвистывают кондеры(тоесть есть какая то нагрузка , или потребление ) но ничего не калится При принудительном включении начиают нагреваться элементы , незнаю как они называться (похожи на резисторы) наверное какие то перемычки написано на них "2000" их подряд идет 5 шт. Работает 20-30 сек и начинает пишать спикер , толи на память , толи на видекарту. Дальше поиски привели к 27 ом в основной колодке по 5 вольтам ( это и есть эти перемычке выше описаные) Затем дальше копания , еше нашел что кварц не генерит (и на нем не пресутствует 0.2-0.3в), тут я не знаю может ли КЗ иметь отношение к кварцу Кто что может посоветовать ?? Стоит ли пробывать менять кварц и что это на элементы , кому не совсем понятно могу скинуть фото
younglike
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX R2.0 не реагирует на pwr_on Добавлено: 07 фев 2017, 21:37 |
Выпаял два элемента (емкость и сопротивление) через которые было занижено питание и сопротивление - без изменений!!! они идут как бы и в цепи , но и в тоже время кварц получает сигналы от хаба напрямую без них на борд вюв было видно , но нужно было что то попробовать Вот нашел видео с подобной проблемой https://www.youtube.com/watch?v=b_MgRsr25fE Поэтому наверное это хаб Тему можно закрывать всем спасибо
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX R2.0 не реагирует на pwr_on Добавлено: 07 фев 2017, 21:45 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
younglike писал(а): Тему можно закрывать всем спасибо younglikeзакрывать ее должен создатель, то есть ты сам. кнопка для этого есть специальная.
