Текущее время: 01 май 2024, 00:11
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4220 не включается Добавлено: 21 ноя 2011, 15:20 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Angell1 писал(а): ЮГ GBM, мультик pc87541v-vpc. Собственно подозрение на мультик. Покажите плз кусочек схемы с этим мультиком, гуголь с даташитом не помог. Платформу указывайте. Схема ZB2 здесь. viewtopic.php?p=694#p694
barracuda39
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4220 не включается Добавлено: 25 ноя 2011, 00:37 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 19:05 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Angell1 писал(а): Не залит, при подключении БП загораются светодиоды включения, 3.3 и 5 вольт работают исправно. При нажатии на кнопку включения появляются все напряжения на секунду и тут же исчезают. Опять горят светодиод включения. Биос прошит, ничего не греется. ЮГ GBM, мультик pc87541v-vpc. Собственно подозрение на мультик. Покажите плз кусочек схемы с этим мультиком, гуголь с даташитом не помог. Позвольте поинтересоваться, как технически вы определили, что ... появляются ВСЕ напряжения на секунду и тут же исчезают..?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4220 не включается Добавлено: 25 ноя 2011, 18:38 |
barracuda39 писал(а): Позвольте поинтересоваться, как технически вы определили, что ... появляются ВСЕ напряжения на секунду и тут же исчезают..? "Технически" это сделать не трудно, даже если какое-то из них поднимается на милли/микросекунды - достаточно иметь осцилограф.
