Текущее время: 28 апр 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: x550md (x550mj) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:10
Добрый день. ноутбук не реагирует на кнопку включения дежурка есть на кнопке 3v есть при нажатии падает до 0
замеры
AC_IN_OC#=0v
LID_SW#=3v
PM_PWRBTN#=0
подскажите почему нет старта и какие замеры сделать
 Заголовок сообщения: Re: x550md (x550mj) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:17
так может прошить для начала
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:05
биос прошил результата нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 13:53
Комбаин (процехаб) под замену
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:03
По POWER ON SEQUENCE(AC Mode) пройдите, замеры выложите
 Заголовок сообщения: Re: x550md (x550mj) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:24
совсем забыл про генерацию ткнулся осцилом на часовом кварце тишина кварц заменил тишина комбаин действительно под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550MJ (X550MD) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
aleksei18rus
23 июн 2018, 14:18
Harm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550MD ( X550MD) не выводит изоображение на матрицу
hzog
17 июл 2018, 13:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550MJ) Не включается
дядя Саша
12
2651
14 сен 2017, 18:10
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj-sx011h (x550mj) Отсутствует изображение
Kwenty
28 май 2016, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО
aquacomp2006
12
3208
12 июл 2016, 13:17
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
