Текущее время: 30 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: DV6-3000 (LX6) Нету звука
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:58
Изначально ноотбук не включался, был найден закороченный ( пробитый ) збуковой кодек U38 92HD80B1.
После замены бук запустился, загрузился, звуковая карта найдена - ошибок нету.
При проигрывании в Sound Mixer шкала дёргается - все ОК.
Через наушники звук есть.
Через встроенные динамики звука нету.
Динамики были тоже пробиты ( 0 ом. ) - заменены на оригинал.
Замеры:
AVDD (27,38 ) - 4,76v.
PVDD ( 39,45 ) -5,05v
DVDD ( 9 ) -3,3v
DVDD_IO ( 3 ) - 3,3v
DVDD_CORE ( 1 ) -1,8v
EAPD ( 47 ) - 3,3v
SENSE_A ( 13 ) - 4,76v
SENSE_B ( 14 ) - 4,76v
Никакого криминала нету ( кроме DVDD_CORE ? )
Далее немного курьёзно - если на кодек подуть фризером ( заморозить ) то звук появляется - чистый и без искажений.
Через 10 - 20 сек. ( с нагревом ) опять пропадает.
Кодек менял уже четыре раза ! все из разных источников.
Поведение у всех одинаково - регируют на фризер.
В общем зарылся я с ним - никаких идей больше нету :ne_vi_del:
Может кто даст пинка в нужном направлении :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3000 (LX6) Нету звука
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:21
а там случаем усилка отдельно нету?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:56
Нет .
Усилок встроенный в кодек.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 09:33
Та же проблема, небыло звука вовсе, поменял контроллер U42 (небыло питания 4.76), еще сгоревший предохранитель по одному из каналов на наушники, появился звук в наушниках, и заработал микрофон. Кодек менял не помогает, в динамиках звука нет, напряжение DVDD_CORE ( 1 ) -1,8v также, остальные в норме. Думаю подать из другого источника, так как цепь найти не могу.
- "Дон, почему мы этим занимаемся?"
- "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3000 (LX6) Включается на пол секунды. Потребление со старта 2.5А. Калится iGPU.
FatalError
08 фев 2017, 14:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3000 (LX6) PQ42 open
R EZ A
14 фев 2023, 23:26
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения
Prochenok
12
4758
07 ноя 2016, 11:42
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт
ademyanenko
2403
19 дек 2017, 22:44
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: siemens и гости: 51
