Текущее время: 27 апр 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:04
Всем привет)пришёл ноут залитый) выгорело около шимки pu302)на шимке первая буква A остального не видно) почитал форум вроде бы как SYX196C1QNC) но не могу найти в магазинах его) но есть SY8208x и SYX198x)подскажите можно ли заменить на SY8208x или SYX198x) и если есть у кого мб фото поближе есть на этой шимке буду оч благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:28
PU302- Arxxx-SYX196C1QNC
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:05
нашёл инфу на форуме от дока, подскажите кто менял на какие и каков результат??))
RJ: SYX196CQNC
AR: SYX196C1QNC
RF: SYX198BQNC
RI: SYX196BQNC
RH: Syx198dqnc
RG: SYX198CQNC
вроде меняются соответствующие, включая 8208 (B, С, D) друг на друга
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:30
присоединяюсь, по маркировке с А начинается, только ноут у меня Lenovo B50-10 (aivp1/aivp2 la-c771p rev1.0), выходит шим нужна SYX196C1QNC.
Кто чем заменял?
На парте есть RH: Syx198dqnc и RG: SYX198CQNC, думаю взять какую нибудь проверить если не согласятся с китая ждать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:44
Кто чем заменял?
я уже заказал 198 и 8208) на след неделе придет буду пробывать ставить и отпишу))
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 12:18
победил я данный аппарат и понял такую вещь,что на дежурках 5v и 3.3v вроде как стоят разные микросхемы) сравнивал я со схемой от la-b102p)
SY8208CQNC стоит по 5v, а SY8208BQNC по 3.3v) и распиновка чуть-чуть отличается)
поставил я сначало syx198dqnc дежурка не поднялась) скорей всего он стоит на 3.3v, схемы не стал искать для подверждения) у меня выгорел по 5v((
потом поставил sy8208cqnc и дежурка поднялась)) и на la-b102p такой же стоит по 5v)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36571
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ?
Mike11
4397
15 ноя 2018, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды
Level2
15
1877
21 янв 2022, 23:35
Level2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
seregius
02 ноя 2017, 01:28
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frag5532 и гости: 44
