Текущее время: 03 май 2024, 10:18
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS Добавлено: 08 фев 2017, 20:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Vit_as: 1. эта плата 2-х ревизий, биосы на оф. сайте для них разные. 2. брать с оф. сайта Instant Flash 3. после распаковки архива, открыть в любом HEX редакторе извлеченный файл и отрезать от начала 4 Кб (4096 DEC или 01000h в HEX). И только после этого зашивать в микросхему. Файлы полноценные, не обновление.
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS Добавлено: 09 фев 2017, 11:34 |
1) F2A7DR21.60 или FM2A75D2.60 Соответственно - правильно определили. R2 - ревизия платы. Да и странички загрузки у них разные. В чем отличия плат - без понятия. Читайте описание на обе, сравнивайте со своей, если на ней не написана ревизия (не обязательно рядом с названием). 2) нормальному програматору все равно на расширение. Хоть совсем без него. Если ваш программатор привередничает, переименуйте файл в любое имя с любым расширением, лишь бы это его устраивало. Файл от этого не изменится. Важно или нет совпадение размера для вашего программатора - не знаю, но это уберегло вас от прошивки неправильного (нерабочего) файла.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS Добавлено: 09 фев 2017, 17:59 |
SPIPGM не пользуюсь, но сделай самое простое для начала: - все файлы положить в каталог C:\1\ - сам файл переименовать в 1.bin Может SPIPGM не понимает русских каталогов и длинных названий.
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS Добавлено: 09 фев 2017, 18:03 |
Vit_as писал(а): А мне как убавить-подогнать размер? А зачем, если 8.388.608 = ровно 8 Мбайт и байт в байт равно объему флешки?
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS Добавлено: 10 фев 2017, 10:13 |
Может имеет смысл купить программатор? Тот же TL866CS, без лишних насадок, отобьется за несколько ремонтов. Представляю, сколько времени потребуется самоделке, чтоб прошить 8Мб флешку. От скуки сдохнешь, пока ждешь.
Vit_as
Заголовок сообщения: Re: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS Добавлено: 13 фев 2017, 13:56 |
Сообщения: 6 Откуда: Bashkortostan
Большой респект всем откликнувшимся! Прошивка успешно залита на м/схему.
Отдельное спасибо MSF113 - чувствуется рука мастера: именно его совет (затолкать файл прошивки в корень диска) - сдвинул тему с мертвой точки. Причем в результате выяснено: именно в корень диска, неважно С, либо D (где папка с программой). Видимо с чешского кривоватый перевод был - там настаивают на помещении файла прошивки в папку с программой SPIPGM.
Также хочу отметить полезные замечания уважаемого igils: действительно, совершенно не важно, как назовешь обрезанный файл для прошивки (но имя желательно короткое). И правильность размера после обрезания (с начала, а не с конца) помогло поиметь правильный файл.
В процессе прошивки использовал советы с просторов сети: в частности Попытка № 1 принесла две ошибки при верификации, Попытка № 2 - три ошибки. По совету объединил с земляными выводами LPT сам корпус разъема (хотя и собрано на контактах разъема) - верификация проходит без ошибок. Время идентификации, стирания, записи, верификации занимает не более 5 минут из под Win. В общем и в целом, считаю, что программа SPIPGM достаточно просто реализует прошивание как по аппаратной, так и по программной части. В работе под DOS есть вопросы, но это осталось за рамками темы...
