Текущее время: 02 май 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 после залития
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 15:50
Ноутбук залит чаем . Платформа LA-5754P Rev:1-0 . На плате выгорел если не ошибаюсь мосфет , позиция N PQ901
помогите опознать данную деталь , так как схема если и есть скачать не могу . На форуме первый раз , спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 после залития
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 16:08
На форуме такой схемы нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 16:48
нет там ничего интересного все правильно это н-канал 4932
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 01:13
хмммм а я считаю что здесь стоит
FDS6900AS
Dual N-Ch PowerTrench
SyncFET™
согласно ну очень похожей схеме la-5972p
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 02:34
По схеме LA-5753P, которая наиболее близкая к LA-5754P, стоит AO4932_SO8.
FDS6900AS аналогичен по параметрам.
Правда, по моему, слабее по току..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 13:12
Всем спасибо . Это действительно FDS6900AS. Поставил AO4932
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (Compal) Переделка вентилятора 4 pin в 3 pin
arjuk
23 июл 2014, 13:28
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) нет изображения
nik0
7361
22 ноя 2014, 14:13
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (la-5754p) После удара пост 17
sip
21 окт 2014, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: axelsky и гости: 57
