Текущее время: 29 май 2024, 15:23
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 04 окт 2011, 12:47 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
sergev писал(а): Если не секретная информация-не могли бы Вы сказать какой именно датчик установлен?Или использовалась дополнительная оптика для того чтобы получить обзор 10°? Секретного ничего нет, используем обычный серийно выпускаемый термопиль с цифровым выходом, без каких-либо доработок. Но, поймите правильно, выкладывать прошивки, исходники, и даташиты на используемые компоненты, не совсем в наших интересах.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 05 окт 2011, 15:40 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
sergev писал(а): существует ли в природе ик-датчик с узким углом обзора хорошо бы узнать марку сего девайса и возможность приобретения
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 08 окт 2011, 16:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ir-dcs писал(а): Вот здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 70&t=51731 можно почитать отзывы тех, кто пользуется DCS-2500... Ругать или хвалить не берусь, но чтото всего то полтора отзыва. Для хорошей станции цена в 100 штук мало, а для хорошей самоделки на эслерах дофига.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 08 окт 2011, 23:31 |
Maxim Skridonenko писал(а): Ругать или хвалить не берусь, но чтото всего то полтора отзыва. Для хорошей станции цена в 100 штук мало, а для хорошей самоделки на эслерах дофига. Отзывов действительно всего три, но они положительные, так ведь и станций продано пока не так много. И на счету DCS-2500 нет ни одной убитой платы, и не будет, чего нельзя сказать о других хороших станциях... Я бы не стал мерить надёжность и качество станции денежными единицами... Чтобы объективно ругать или хвалить, надо поработать на станции или хотя бы видеть её в работе. Кому интересно, связывайтесь, с удовольствием предоставим возможность затестить DCS-2500.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 09 окт 2011, 01:20 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
ir-dcs писал(а): Кому интересно, связывайтесь, с удовольствием предоставим возможность затестить DCS-2500. Как быть с иногородними? В прокат, промо даете? Готов оценить.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Какую ИК станцию выбрать? Добавлено: 20 окт 2011, 00:33 |
Не участник АСЦ |
a-b80 писал(а): jovi можно заказать напрямую у производителя мне озвучили цену 1300 баксов и 500 евро доставка ко мне в омскую область. китайцы одолели теперь все рекламки шлют и дела здоровье спрашивают нужен адрес представителей? это старая 1300 или новая ?
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 24 ноя 2011, 16:52 |
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 13:05 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 25 Откуда: Могилев
ahmed писал(а): vitalkvn Quick 2035 посмотрите, интересный вариант. Посмотрел, да, не плохо. Но в буджет не вписываемся, она стоит около 95 тыс. руб. Стал присматривать отдельно низ: AOYUE Int883 - площадь нагрева большая и дешево. Обзор есть здесь. А верх использовать Tornado Infra Pro, обзор тут.
gorge
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 24 ноя 2011, 19:03 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
Maxim Skridonenko писал(а): ir-dcs писал(а): Ругать или хвалить не берусь, но чтото всего то полтора отзыва. Для хорошей станции цена в 100 штук мало, а для хорошей самоделки на эслерах дофига. DSC-2500 100 тыс.? За самодельную паялку на Elcer-ах? Жесть. Я сам собирал подобную из подручных материалов - низ пять керамических излучателей(мощность почти 3 кВт, крайние отключаются), верх - кварц, управление ОВЕН ТРМ-151, возможности конфигурирования огромные, себестоимость - 500-600$, товарный вид на порядок лучше.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 29 ноя 2011, 23:57 |
gorge писал(а): DSC-2500 100 тыс.? За самодельную паялку на Elcer-ах? Жесть. Я сам собирал подобную из подручных материалов - низ пять керамических излучателей(мощность почти 3 кВт, крайние отключаются), верх - кварц, управление ОВЕН ТРМ-151, возможности конфигурирования огромные, себестоимость - 500-600$, товарный вид на порядок лучше. Мои поздравления. Вы своими руками собрали то, на чём можно паять BGA. Воплотили свежую и оригинальную идею, подключив к ПИД-регулятору нагреватели, не удивлюсь, если через SSR от «Fotek» Но что общего, это имеет с DSC-2500? 1.В DSC-2500 Жести нет , используется сталь 1.5-2мм 2. DSC-2500 изготовлена по чертежам, а не собрана из подручных материалов 3. В DSC-2500 не используются керамические излучатели 4. В DSC-2500 не используется ПИД-регулятор, ни как алгоритм, ни тем более как готовый модуль. 5. Себестоимость DSC-2500 значительно выше 500-600$ 6. Вашу станцию не видел, поэтому насчёт товарного вида, который на порядок лучше, сказать ничего не могу. А вот отличий много, перечислять не буду, описание и видео есть на сайте.
gorge
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 30 ноя 2011, 02:43 |
ir-dcs писал(а): 2. DSC-2500 изготовлена по чертежам, а не собрана из подручных материалов 3. В DSC-2500 не используются керамические излучатели 4. В DSC-2500 не используется ПИД-регулятор, ни как алгоритм, ни тем более как готовый модуль. 5. Себестоимость DSC-2500 значительно выше 500-600$
Никого не хочу обидеть, но то, что на сайте собрано все-таки из подручных материалов, методом ножовки и напильника, пусть и по чертежам. Не тянет даже на мелкосерийный образец. В старом топике на monitor-е выкладывали фотки самопальных станций куда более презентабельного вида (может и моя там есть, не помню). Знаю три типа излучателей, используемых для изготовления паяльных станций: галоген, кварц, керамика. Если вы изобрели что-то новое, просветите, пожалуйста. От галогена все быстро оказались. А схема верх - кварц, низ - керамика используется в распространенных ERSA-вских паялках. Для обеспечения максимальной точности регулировки температуры, лучше ПИД алгоритма пока ничего не видел. Все, что встречал, это упрощения - только П, только И, только Д, либо комбинации двух из них., со всеми вытекающими (недорегулировка, перерегулировка, зависимость от окружающей среды, от самого объекта нагрева и т.д.). Так, что отсутствие ПИД-алгортма ИМХО большой минус. Инженеры того же ОВЕН-а не один десяток лет занимаются разработкой приборов контроля, но ничего лучше ПИД-регулятора не придумали. Оперативных органов управления я на вашей паялке не увидел, что очень неудобно, ноутбук, я надеюсь, за такую цену идет в комплекте. Мне все равно какая себестоимость у вашей станции (хотя каких-то супер-пупер материалов там не наблюдается). В китайских станциях основной кусок себестоимости - это железо, механизмы, покрытие, а уж потом излучатели и электроника. Кстати, ПИД-ов у них нет только в очень дешевых аппаратах. А самопалки, в основном, продают за 1000-1500 $.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 30 ноя 2011, 15:11 |
Главный модератор |
Сообщение не в тему gorge писал(а): Кстати, ПИД-ов у них нет только в очень дешевых аппаратах.А самопалки, в основном, продают за 1000-1500 $. Кстати, даже в паялках за 600 уе у них используются таки ПИД регуляторы..
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 02 дек 2011, 11:16 |
gorge писал(а): Кстати, ПИД-ов у них нет только в очень дешевых аппаратах. Не знаю, какая цена для вас дешевая, но даже в T-8280 (от 226$) есть ПИД в регулятор, причем можно вкл-откл. Разница при включении ПИД только чуть большей точности удержания температуры, что при учёте погрешности можно учесть если без ПИД-а.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 28 янв 2012, 18:36 |
Не участник АСЦ |
mrpl писал(а): Для жителей Украины - в супермаркетах "Эпицентр" сейчас продается замечательный конструктор, за 149 грн имеем 2 кварцевых трубки диаметром 1 см и длиной 37, с 600Ваттной спиралью внутри. Порезав одну из этих трубок на части, переложив соответственно спираль, имеем в принципе ничего себе такой верх для самодельной паялки. Называется этот конструктор "ИК нагреватель "Термия"", выпускает завод Маяк (Винница), стоит 149 грн. (5 лет гарантия :) ) и получаем стойкий загар на текстолите
mrpl
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 30 янв 2012, 11:56 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
Maxim Skridonenko писал(а): mrpl писал(а): Для жителей Украины - в супермаркетах "Эпицентр" сейчас продается замечательный конструктор, за 149 грн имеем 2 кварцевых трубки диаметром 1 см и длиной 37, с 600Ваттной спиралью внутри. Порезав одну из этих трубок на части, переложив соответственно спираль, имеем в принципе ничего себе такой верх для самодельной паялки. Называется этот конструктор "ИК нагреватель "Термия"", выпускает завод Маяк (Винница), стоит 149 грн. (5 лет гарантия :) ) и получаем стойкий загар на текстолите Простите, а в чем проблема-то? спираль, в трубке, вроде всё как по феншую?
