Текущее время: 01 май 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253 P5W6 LA-7092P - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 17:13
Привет всем!
Acer Aspire 5253 P5W6 LA-7092P - залит был в районе разъёма батареи и LCD коннектора.
Кое что отгнило - восстановил, заменил.
Ноут включается, стартует, работает, заряжает АКБ, но нет подсветки.
После долгих поисков, подкидываний, выяснил, что сигнал DISPOFF# всегда активен - 0.
Только в самый первый момент включения проскакивает короткий импульс, а затем 0.
Смотрел на таком же ноуте - там всегда 3В.
Нашёл, что если поднять ногу 105 KB930QF - подсветка может появиться (на DISPOFF# - 1,7В), но может и не появиться, как получится. Если ногу припаиваю назад - всегда 0.
КБшка тушит дисплей - вопрос, почему???
То ли она неисправна, то ли что-то её заставляем - что?
сопротивление по этой линии нормальное - не КЗ.
По схеме есть такая цепь:
но по факту диода и R483 не было. А только R484, R485, то есть сигнал Кбшки шёл напрямую на матрицу (9 нога разъёма LCD).
Я поднимал 105-ю ногу и впаял R483, но это проблему не решило (см. выше).
В общем, подскажите куда можно копнуть. К сожалению заменить Кбшку сейчас нечем, а отдавать ноут надо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253 P5W6 LA-7092P - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 18:08
Чисто теоретический ответ. А датчик закрытия крышки как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 12:18
Что на +LCDVDD? Если 0, копай матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:31
Не скромный вопрос: barracuda39 вы женщина? :-): Логика какая-то странная.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:57
Что тут понимать? LCDVDD это основное питание матрицы, флаг на запуск этого напряжения отдает матрица, вернее EPROM на матрице. Если в буке все восстановлено верно.... далее думаю даже вы способны завершить. Прежде чем задавать глупые вопросы, читайте схемы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 10:19
Я-то способен, т.к. что не "флаг на запуск этого напряжения отдает матрица", а MB (в общем случае) читает ID матрицы (аможет и не читать).
2. У ТС нет подсветки, а ИЗО видимо есть, хотя этот факт он утаил, и следовательно LCDVDD есть, матрица определяется правильно.
Но если очень хочется - тогда "копать"!
PS. Схемы читаю чуть более 40 лет, немного научился разбираться кто, кого и зачем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 13:14
В заглавии темы я указал - нет подсветки. А изображение есть!
Пока что ограничился уменьшением R483 до 1 кОм. Т.е. DISPOFF# всегда 3В. Гоняю - работает. Наверное так и оставлю.
Может кто подскажет в каких случаях DISPOFF# играет роль? на что может повлиять его принудительное игнорирование?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 21:57
Читал не внимательно, не было схемы.
Была подобная неисправность, была вылечена заменой мульта. Причем все остальное работало. Что до DISPOFF#, можно предположить. что не будет отключаться подсветка)))))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:50
возможно при включении или сменах режима будут видны переходные процессы .....
отключите от мульта и подайте 3в на эту ногу, а то мульт еще додохнет ....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:54
Совет из разряда вредных. Не "а то мульт еще додохнет", а гарантировано сдохнет, если подать ему на выход напряжение.
Вариантов здесь только два - или мульт менять, или оставить всё как есть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:36
да не на выход мульта !!!!!! а на тот сигнал про который писали
зачем же на выход подавать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:15
Читать всегда полезно. Или от фонаря лепим?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:54
Автор молчит - тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5253 (la-7092p) Нет изображения
sqvair
01 фев 2016, 16:54
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается
jeka456
28 фев 2017, 17:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p rev 1.0) Не запускается висит на белом курсоре вверху
donnoan
16 июн 2020, 12:36
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5253 (LA-7092P REV: 1.0) мать стартует и выключается
seregapplk
2302
24 апр 2019, 09:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare, Yandex [BOT] и гости: 36
