Текущее время: 05 май 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Нужна помощь в элементах
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:55
Приветствую Всех!
Столкнулся с проблемой, запутался. Данный ноутбук принесли с диагнозом - не включается после самодельной зарядки.
Разобрав, оказалось на центральный пин в гнездо подали +20В. Мульт приплыл, на 67 ноге выгорел дроссель L44 с обгоранием вокруг. Фото прикладываю. Не могу понять : 2 дорожки сидели на дросселе, или одна под дросселем? По схеме потерялся.
Прошу подтолкнуть..
---------- Добавлено спустя 47 минут 28 секунд: ----------
Чутка не правильно написал. Верхняя точка - это +3V_EC на 1 ноге дросселя. 2 нога на 2 кондерах ниже уходит на 67 ногу мульта. А вот линия между ними выше дросселя L43 с чем соединялась...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нужна помощь в элементах
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:56
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
от l44 соединяется с двумя кондерами ниже
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:00
Все ясно, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:03
как то так
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нужна помощь в элементах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:27
Спасибо, но там дальше выяснилось дежурка по 3 вольтам по LDO в кз. Снял pu401. ЛБП потребление по 3 в. 0.04А. Греется аудио.
Пока искал на форуме чем заменить, увидел тоже самое viewtopic.php?f=58&t=35996
Клиент откажется от ремонта по цене.. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?
в форуме Packard Bell & NEC
Victor_2
05 ноя 2014, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2448
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 ( Platform: LA-9912P ) Рабочий bios dump.
mastermisha
15 май 2014, 16:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8532
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Фото обвязки мульта
doncah9i
12 сен 2014, 23:27
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], swansic, Yandex [BOT] и гости: 36
