Текущее время: 01 май 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: toshiba a 300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Выключается через 5 секунд. Пост код AF
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:55
Доброго всем времени суток.
Собственно проблема озвучена в теме.
Биос шил, конденсаторnec-token заменил на танталы (6шт), транзисторы по питанию проца заменил, все напряжения поднимаются, включал без проца (проц менял) - не выключается. Пост карта показывает Af.
Может кто решал такую задачку?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a 300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Выключается через 5 секунд. Пост код AF
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:18
память в каком слоте? помню на какой-то тошибе а300. посты добегают и выкл. озу во 2 слоте стояла
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:19
память в первом, во второй ставишь мигает два раза желтый диод.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:21
А поискать?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 77&start=0
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:35
Такой же видеокарты нет (специфической формы). А если ставлю другую, подходящую по разъему, нет ни каких напряжений.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a 300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Выключается через 5 секунд. Пост код AF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:29
заменил флешку, прошил биос и заработал.
всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) Пост код AF. Выключается через 5 секунд
в форуме Toshiba
vidoc
3260
26 фев 2016, 01:12
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 11:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 PSAG4E (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Выключается
в форуме Toshiba
kommunist81
02 мар 2018, 18:12
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 14:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
