Текущее время: 05 май 2024, 23:16
kod.begemot
Заголовок сообщения: ASUS A44H(?) (K43L) авто-рестарт Добавлено: 10 фев 2017, 20:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Привет, камрады! Вот есть ноутбук: Мультиконтроллер IT8572E Мост 82HM65 Изначально стояла плата K43LY, но её пионеры зажарили, и я восстанавливаю из загашника плату K43L. Изначально она была после переполюсовки, потому и валялась. Сейчас поменял на ней шим дежурки, мост, мульт, черджер, заменил и прошил BIOS. Плата стала запускаться, появились основные напряжения. На кнопку включается, зажигается светодиод "Power", "Caps" и "WiFi", потом "Caps" и "WiFi" пару раз перемигиваются и гаснут. Потом гаснет и питание. Батарею если подключить - заряжает. Напряжения есть все, кроме VGFX_CORE. Там почему-то появляется 0,08 вольта. Проц греется вмеру. На память реагирует - т.е. с памятью поведение как я описал выше, без неё не отключается, только один раз моргает "WiFi" при включении. Также ведет себя если вставить дохлый проц. BIOSов шил 2 разных. POST подпаял, но на ней 00.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ASUS A44H(?) (K43L) авто-рестарт Добавлено: 13 фев 2017, 17:24 |
Модератор |
Уважаемый, но здесь нет "южака", равно как и "южного моста" в общем смысле слова. Здесь есть просто один мост, или нет, Мост! или хаб, или PCH, если уж быть точным. И да, я его не просто проверил, а поменял. Вместе с мультом, о чем в своём посте и написал. Чую я, вы посты набиваете... По делу - пока не продвинулся, но решил заказать шим процессорного питания, может, может из-за него нет VGFX_CORE... Энейблы вроде бы все есть, а вот на затворах ключей - ни импульса...
