Текущее время: 05 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: iPad mini пропадает изображение после загрузки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 00:50
Здравствуйте!
Пропало изображение. Менял шлейф USB. Перепаял нормально, заряд есть, звук есть.
В разобранном виде все работало нормально.
После того как все собрал и приклеил тач, начала моросить подсветка (мерцала, отказывала вторая пара подсветки).
Разобрал обратно и вовсе пропало изо.
Теперь при включении яблоко отображается нормально, и после загрузки изображение пропадает (при подключении зарядки звук издает)
В чем может быть проблема? При включении подсветка работает нормально.
(отключал-подключал шлейфы при отключенной АКБ)
Еще показалось, что усики на коннекторе подсветки касались корпуса. Не уследил и не предвидел возможную проблему(
 Заголовок сообщения: Re: iPad mini пропадает изображение после загрузки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:27
надеюсь кнопку хом тестили.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:50
дабы избежать подобных проблем необходимо отключать сперва батарею, а потом передергивать дисплей и тач. Использовать для пайки шлейфа только безотмывочный флюс. После пропайки все отмыть и заклеить контактную группу. Если после пересборки проблемы с подсветкой, необходимо перевести на некоторое время в DFU.
Также стоит проверить дорожки шлейфа подсветки (он находится скраю и особо умелые умудряются повредить его), что скорей всего и произошло у автора темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iPad 2 A1395 пропадает изображение
в форуме Apple
alien_2005
5537
12 ноя 2015, 23:00
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13104
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad mini (A1455) После замены матрица нет изо и подсветки
в форуме Apple
odmindib
25 ноя 2014, 21:02
next-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
5854
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
