Текущее время: 26 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:23
Доброго времени суток.
Принесли ноутбук с убитым hdd(в bios опеределялся но смарт не выдавал, грузил винду час), заменил на новый установил ОС все работало исправно на первый взгляд. Через день принисли с отсутствием звука, после выключения ОС не загрузилась, синий экран.
Попытки загрузиться с ливки приводят к ошибке acpi bios error, обновил биос до последней версии, не помогло.
пробывал разные ОС и ливки толку 0.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:19
Ноут разбирали? Уж не залитие ли это?
Notebooks&prof.Telecom repair
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:25
по словам владельца, и по внешнему осмотру все чисто.
я вот думаю может там hdd особенный был с малым токопотреблением.
P.S. Новый hdd умер, он мне сразу не понравился скорость прыгала.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:30
up
есть у кого мысли в какую сторону рыть
проблемы с загрузкой в uefi нет
может ли быть лок биоса на определенную ос в моем случае win 8.1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:35
внешнего осмотра бывает мало. иногда только после снятия феном некоторых элементов можно найти выгнившие пятаки и дорожки. еще не мешало бы оперативку протестить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:56
оперативку тестил все нормально
купил новый hdd поставил uefi+gpt win 10
проверил диск скорость была 100 avg
поставил дрова софт закрутил крышку скорость 50-60 avg особенно плохо все в начале
выручите то сейчас и этот hdd дыбу даст.
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 02:34
попробовать погонят без крышки, как вариант. может, охлаждения ему мало, может при затягивании болтов частично контакт теряется веника с материнкой. на одном ноуте у меня вообще было, что веник работал только без панельки, а с ней щелкал не и выходил в готовность
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 10:39
andrei_buskoзнакомый рассказывал что пару лет назад в HP хозяйка тучная женщина винт выходил из строя от хлипкости материалов ноутбука.
он был под запястьем она продавливала крышку ноутбука и крышку hdd тем самым его убивала.
похоже на бородатый анекдот.
проблему решил так. Поставил новый диск накатил win 10+gpt. работает нормально но тесты виктории мне не нравятся.
тема закрыта
решение в uefi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
1828
22 янв 2024, 20:17
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. envy 15 (la-c501p) не открываеться входной ключ
rilya
1336
27 авг 2018, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR
в форуме Toshiba
Eross
10 окт 2019, 19:18
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
1008
22 дек 2023, 20:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g2550 (Rev 3.0 LA-D703P) acpi power on error
nik0
24 окт 2022, 14:35
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, Yandex [BOT] и гости: 26
