Текущее время: 19 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:05
Поведение: выключаем (пуск- завершение работы), начинает выключаться, потом заставка Asus и загрузка ОС.
Предыстория: принесли ноут с такой проблемой, клиент сказал что материнка сгорела, чинить не стал, а заказал в Китае "новую" (понятно что б.у.), приехала из Китая, сам он поставил, накатил винду и пошла у него такая проблема. Сам зашил БИОС, проблема не отпала. В общем ноут выключается, только, путем зажатия кнопки включения.
Что делал я: переустановка винды в первую очередь! -не помогло. Естественно визуальный осмотр на наличие выпаянных компонентов, впаяных перемычек(как китайцы любят делать :hi_hi_hi: ), сколов и прочих повреждений. Таковых обнаружено не было. Шил БИОС: K52JrAS.214 (ноут включается, ОС грузиться - пропадает подсветка, вентилятор на максимальных оборотах), K52JrAS.215 (ноут не стартанул вообще) , K52JrAS.206 (проблема та же не выключается + максимальные обороты вентилятора)- в общем все что нашел на просторах инета в свободном доступе. (флешка W25Q32). На сайте производителя урезанный 2-х метровый БИОС. Далее начал экспериментировать нашел БИОС K52JT.206 (включается, заставка Асус - выключается), K52JcAS.215 (включается, вентилятор на максимальных оборотах, 5 минут работает в винде и выключается, но проблема не ушла, так и не выключается путем завершения работы).
И тут в голову полезли мысли:
А не могли ли китайцы склеить БИОС от нескольких моделей и\или разных версий?!
Или возможно все таки проблема в мульте изначально была?!
Кто сталкивался с подобной проблемой прошу подсказок, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:12
Мульт кнопку транслирует при перезагрузке ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:18
Имеется ввиду, что мульт может быть залипший на включение?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:48
Paranoick писал(а):
Имеется ввиду,
вот вот.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 15:33
Махнул в целях эксперемента мульт, проблема не ушла :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:40
Точно "параноик" (без обид, не я логин придумал :-): ), не проще было напряжение на соответствующем выводе посмотреть?
От батареи так же перезагружается?
Сигнал PCIE_WAKE# в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:05
AVN писал(а):
Точно "параноик" (без обид, не я логин придумал ), не проще было напряжение на соответствующем выводе посмотреть?
Ну просто мульт такой же под рукой был))
На счет сигнала отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:53
Дохлая сетка.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:23
В общем ноут от меня ушел с отказом от ремонта (т.к. клиент думал что проблема всего лишь в БИОСе). :ne_vi_del:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тоже с таким столкнулся. Было: 1) одна USB дата-линия с правой доп. платы (где разъём питания) была пробита - замена хаба HM55 (хотя он и такой работал); 2) замена контроллера кардридера JMC251 на правой доп. плате (где разъём питания). Виной был контроллер кардридера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5239
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
Ronin73
26
5987
01 июл 2017, 14:21
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) После прошивки БИОС не распознаёт сетевую карту
Ronin73
07 июл 2017, 13:50
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-000165) Не выключается/ перезагрузка вместо выключения
в форуме Apple
Данил3103
07 июл 2022, 17:00
yleepka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS и гости: 16
