Текущее время: 05 май 2024, 11:06
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 11 фев 2017, 22:49 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Исходя из данной фразы можно предположить что плохой контакт в месте где припаивается разъем. Под микроскопом смотрели ?
Смотрел под лупой (10х и 15х) - запаяно без брака. ИМХО. И скорее всего и первый разъем был исправный. И тогда т сейчас нет изо. Шевелил на последнем разъеме - влево-вправо с амплитудой 1-2 мм ( по диагонали). Скорее всего замкнул 15 и 14 контакты - появилась картинка - один кадр статический. Типа схватил и отобразил. И очень много шума - полос, сдвига изо, шумовых пикселей. И постепенно белеет. Что такое? В чем причина?
Измерил сопротивление на пине и точкой на плате - 0.0 Ом. Точнее измерить не могу - нет аппаратуры. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 53 секунды: ---------- Тонким проводком 15 пин вывел не плату в нужную точку. Результат тот же. Есть изо вспышка белого фона, за 10-20 сек. затемнение. Замыкаю контакты 5-25 пин - шум, цветные искажения, но иногда высвечиваются правильные буквы, цифры, иконки. Пропадают в шуме. На внешнем дисплее все в норме.
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 14 фев 2017, 12:58 |
Я бы еще питание секции LVDS хаба проверил, на всякий случай. Тыкать где именно оно на этой плате не буду.
accordstr
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 14 фев 2017, 13:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 июн 2014, 14:50 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 13 Откуда: Стерлитамак
wasiliew писал(а): пин 9 (LVDS L0P PCH): 0,00V и "много-много" OHM | Diff.: 0,00V и "много-много" OHM
Исходя из этого я бы приговорил хаб. При условии правильных замеров.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. Добавлено: 14 фев 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
wasiliew снять с донора заведомо рабочий и отреболлить его обязательно ,сначала снять старый припой и потом шарики разложить,я лично никогда не ребллю когда чипы перставляю,просто я снимаю и у меня на месте все шарики остаются,когда ты снимишь штук 100 чипов,тогда возможно и ты так научишься и даже оплёткой пользоваться не будешь,т.к это понты для новичков,а сейчас только реболл.
