Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: A1347 (820-3059-A) Полосы на изображении
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:05
Добрый день!
Пришел Mac Mini A1347 с вертикальными полосами на изображении (бело-розовые, широкие).
Почитал похожие проблемы, пишут что память видео.
Стояла H5GQ1H24BFR-T2C. Такой памяти не было, поставил Samsung K4G10325FE-HC04. Картинка изменилась, если до замены были полосы, сквозь которые было видно яблоко загрузки, теперь просто полосы розово-синие.
В одной теме нашел, что нужно перекидывать страпы, но на данную плату схемы нет, может кто сталкивался с данной проблемой?
Из доступных к заказу нашел только H5GQ1H24AFR-T2L, но тоже не знаю будет ли с ней работать или тоже самое.
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) Полосы на изображении
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:35
Сталкивался, меняли из заказанных не помогало, выкрутились с донора
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:21
а вероятнее всего проблема біьла в видике. Я біь порекомендовал вернуть старую память и заменить видло.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:46
Если сажать назад родную gram в произвольном порядке и зафиксировать артефакты, сразу станет видно, GPU или память. Если артефакты не изменятся - GPU, если что-то новое - память.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 15:57
Память поменял на H5GQ1H24AFR-T2L, все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (820-3059-A) Нужен дамп и какой видеочип?
в форуме Apple
Shtoper
07 дек 2015, 11:12
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Mac Mini A1347 (820-3059-A) При восстановлении OS X, белый экран.
в форуме Apple
Freewar
11 фев 2016, 11:54
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Mini a1347 (820-3059) Включается на 1с. и тут же выключается.
в форуме Apple
prw07
26 ноя 2017, 13:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini A1347 (820-3059-a) vga problem
в форуме Apple
serwanjaf7
10 сен 2018, 00:29
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini a1347 2010 (820-3059-a) не работает кабельный интернет
в форуме Apple
Барзанукаев Ислам
21 июл 2018, 13:47
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
