Текущее время: 02 май 2024, 10:25
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 12 фев 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Vizarius писал(а): 3. Реболл при согласии клиента на его же страх и риск, т.е. без гарантий. Вот-вот, как раз это и есть лукавство) Ведь вы и только вы, как сервис, должны решать как правильно починить ноутбук, чтобы он жил "долго и счастливо", а не передавать это решение некомпетентному клиенту. А если еще учесть, что половина из них потом начнет сбагривать эти ноуты на авито, то вы уже участвуете в мошеннических действиях. Vizarius писал(а): НО! Если вдруг потом он захочет поменять чип - то допускаем просто доплату стоимости самого чипа. В контексте темы о поиске работника. Мастеру оплатят проведенную двойную работу? Ведь сначала он бессмысленно будет что-то реболить и шатать, а потом ставить новый чип может придется, повторно ноут разбирать и пр. Отвалы и непропаи с завода (5 лет работало, а потом оказывается непропай) и прочие незалуженные пятаки - это страшилки для клиентов, так что всерьез об этом говорить я не буду. Какие-то штучные случаи на тыщи аппаратов конечно бывают (ударники не в счет - тут все понятно), но это как исключения подтверждающие другие "правила"
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 12 фев 2017, 23:49 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Doc писал(а): Какие-то штучные случаи на тыщи аппаратов конечно бывают оно в гарантийный же срок всплывает, и "замена платы". Doc писал(а): страшилки для клиентов они сами такого напридумывают начитавшись форумов, самому бы не испугаться
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 00:48 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Vizarius Чего ты нагрубил то? Никто тут не летает. Ну заблуждаешься ты, бывает. Стоя на земле могу тебе сказать: ничего там не отваливается от платы, для грубой диагностики достаточно подуть на кристалл. Отвал от платы видел за 7лет плотной работы, только пару раз и то на топляках. Отвалиться может пятак от платы при деформации, там место куда слабее чем спайка шара с пятаком. Но тогда при отвале пятака, хоть ушатайся, толку ноль, наоборот усугубишь. Загугли "оловянные усы" или "дендриты", а потом прикинь прочитанное в ту геометрию и расстояния в которых живут шары самого кристалла и поймешь механизм прогревастики. Добрее надо быть. Doc Поражаюсь твоей дипломатичности и выдержке. Молодец. Всем бы так.
Vizarius
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 00:54 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 17:56 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Doc писал(а): это и есть лукавство) Не лукавство. Предупрежден - значит вооружен! Передаем решение клиенту, если он очень хочет сэкономить. Doc писал(а): Мастеру оплатят проведенную двойную работу? Ноут разобрать - делов на 10 минут. Диагностика проведена заранее. Что менять надо - известно. Ставь на станцию да паяй. Не вижу проблемы. А вот объясните мне за бесплатную диагностику у Вас. Лукавство или нет? Мастеру оплачивают ее? за 1, 2 ... 10 ноутов в день? А может вам их приносить на бесплатную диагностику, а? Будете собирать-разбирать, диагностировать - и все бесплатно. Тут не пахнет лукавством с вашей стороны? Сдается мне, что вы точно не пойдете на такое.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 01:08 |
Vizarius Механизм прост. При входе, сразу, ещё не зная даже модели, диагностика 1000р. Если не испугался, то продолжаем. Если касаемо северов и пр. AMD, то дуновение тоже подпадает под понятие диагностики и 1000р берутся с чистой совестью. Разумеется говорится о необходимой замене. Даётся чек, ставится пломба до разрушения которой диагноз в силе. Если вдруг человек надумал менять, то по предъявлению чека, от суммы ремонта отнимается эта самая тысяча. Все справедливо и честно. === К сожалению большинство диагнозов даются куда с большими усилиями, а прайс одинаков, все та же тысяча за хлопоты и время.
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 02:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11507 Откуда: Ульяновск
Vizarius писал(а): Ноут разобрать - делов на 10 минут. Диагностика проведена заранее. Что менять надо - известно. Ставь на станцию да паяй. Не вижу проблемы. Вот с точки зрения наемного работника на сдельщине - я бы сразу послал ЛЮБОГО руководителя по известному адресу. И буду со всех сторон прав, т.к. это - мой труд, а любой труд должен оплачиваться, независимо от отношений начальника и клиента.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 02:54 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Vizarius писал(а): Студия ремонта портативной электроники "Кулибин-Сервис" ищет опытного сотрудника на должность мастера по ремонту портативной электроники преимущественно на компонентном уровне (телефоны, ноутбуки и планшеты). Как не прочитаешь сообщение на подобную тему так сразу " студия или лаборатория". Что вы вкладываете в слово "лабораториия"? Vizarius писал(а): Помещение площадью 17 м2 неправильной формы Если только это, то это не по помещение для работы нескольких мастеров, а "очень тесное помещение" и весьма не подходящее для работы нескольких человек + приемка. Мне лично с трудом хватает 30 с лишнем квадратов. Я видел сервиса с площадью 10м. и даже 7м. Но это не сервис и не ""лаборатория" и не "студия", а просто приемка, где не только мастеров, оборудование, приемку, и.т.д. хрен где разместишь. Я видел как человек на коленке I Phone чинил, в буквальном смысле, и у него хорошо это получилось. "Лаборатория" подразумевает под собой нечто большее.
Vizarius
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 10:48 |
Elektronik388 писал(а): Что вы вкладываете в слово "лабораториия"? А вы где это слово вычитали вообще? По студии гугль вам в помощь. Это касается планировки помещения. Elektronik388 писал(а): Я видел как человек на коленке I Phone чинил, в буквальном смысле, и у него хорошо это получилось. Самый прикол в том, что этот человек еще и ишачью аренду отбивает. А вам все условия подавай, так еще и начальство по всем известным направлениям готовы посылать :) Maxim Skridonenko писал(а): зря Вы сюда пришли ... Немного критики от знающих и не очень не помешает. Можно подумать, все начали сразу работать в мегапомещениях с дорогущим профоборудованием прямо с пеленок. Все с чего-то начинают.
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 11:16 |
Vizarius писал(а): А вам все условия подавай, так еще и начальство по всем известным направлениям готовы посылать Не всех и не всегда, а конкретно по указанному поводу. Не обобщайте. Я мирный человек. И без серьезной причины не иду на конфликт.
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 19:23 |
Я это знаю. Но мне в жизни в этом плане немного везло - у меня довольно продолжительное время были очень умные + разумные начальники. С ними можно было решить любые вопросы, и по ушам им нельзя было проехать. В своем деле у них многому можно было научиться. Их просто уважали, они никогда не повышали голос - и без этого до всех доходило, что надо делать. И над душой не стояли, знали, что и так сделаем максимально быстро. А потом пришли "эффективные" менеджеры - коекакеры с купленными корочками сельхозинститута, дебилы со специальностями а-ля менеджмент и управление.
Последний раз редактировалось igils 13 фев 2017, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 19:44 |
igils писал(а): дебилы со специальностями а-ля Поржал душевно. Они еще и жизни учить пытаются. Выбешивает меня это. С трепетом и благодарностью слушаю советы тех, кто чего то добился, стал кем то. А когда кредитно-иппотечно закабаленное ОНО, начинает тебе тереть про "как надо жить, здесь и сейчас"...выбешивает. Ты с 3х тыщ до уровня хотя бы меня, мелкого лавочника доживи сначала, да порядочно, что бы не проклинал никто, а потом поучай.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера. Москва. Добавлено: 13 фев 2017, 19:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
orbit писал(а): :-) А когда кредитно-иппотечно закабаленное ОНО, начинает тебе тереть про "как надо жить, здесь и сейчас"... смотри на них под другим углом маргинальность и невежество клиента - как залог успеха в бизнесе не доказывай, а просто пользуйся
