Текущее время: 01 май 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Acpire 5742ZG нет старта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 20:30
Всем доброго времени суток. Имеем данного пациента:
Ноутбук: Acpire 5742ZG
платформа PEW71 ( в схеме почему то NEW71 LA-5893P), но посадки с элементами совпадают в точности.
при запуске горит лампа POWER, вентилятор вращает без остановки......и все.
Замеры: Есть все, кроме 0.8-0.9В на видеочипе NV N11P-GV2H....шимка PU998 (формировщик) по всей вероятности живая. Смущает что на лапе 5(EN) = 0В.....в любом состоянии ноута, но если с ЛБП 3 вольта кинуть на 5 ногу шимки. Получаем нужный вольтаж 0.8В...(чип правдвда уже снят....поэтому на экране в любом случае мультиков нет))) )....но вопрос не в том....что такое +3VSDGPU. От куда оно приходит? Что его формирует?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acpire 5742ZG нет старта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:44
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:44
Vl-soft, спасибо :co_ol: .
Поведение следующее....при подключенном питании к ноуту на 2 ноге Q56 - 3V
после включения ноута на 3 ноге Q56 так же 3V.... и вот тут на 1 лапе и должно появится 3В....ан нет.....
при установленом чипе.....1 лапа Q56 15кОм на землю......при подаче 3В...с ЛБП выжимает аж 1Ам(ограничено ЛБП)....в КЗ ЛБП при этом не ухдит.....и ни че не греется как назло.....
При снятом видеочипе.....при подаче 3В....0.12Ам.....сижу курю дальше пока
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 01:45
Главный модератор
Главный модератор
Ну дак а на vga_on что у вас? Откуда оно приходит? Схема же есть у вас- в чем сложность?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 14:03
Вот напруги как раз на vga_on нет....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 14:20
Главный модератор
Главный модератор
Вы схему читать не умеете или в чем проблема-то? В поиск ридера напишите название сигнала по схеме и ищите где он встречается..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire one (Quanta ZE6 rev 18) Нет дежурки
yellowfox
28 фев 2015, 18:27
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2601
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acpire 5520 (ICW50 LA-3581) Ноутбук Перезагружается
Ruslan4321
10 фев 2016, 17:02
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire v5-131 (Q1VZC LA-8943P) Ноутбук через минут 20 приходит в себя
Ruslan4321
26 фев 2016, 13:26
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb и гости: 53
