Текущее время: 05 май 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:00
Всем привет. Принесли планшет IRBIS TX27 c диагнозом не включается. USB разъем ушатан вдрызг, контакты внутри разъема вкучу, сам разъем оторван от платы. АКБ сильно разряжена. Разъем заменил, подзаредил АКБ, планшет включился и загрузился, но при этом выскочило окно с надписью “Превышено напряжение на зарядном устройстве. Отключите зарядное устройство”, хотя ЗУ при этом отключено. Если планшет выключить кнопкой и подключить ЗУ, то появляется сообщение “ Error! Please plug out charger!”
Интересно что накрылось - контроллер зарядки (не контроллер АКБ) или система съехала? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:39
З/У исправное? Другое пробовали? Смотрите контроллер заряда и обвязку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:52
ЗУ исправно, проблема в контроллере заряда. Спасибо за отзыв, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
в форуме Apple
zefirka
23 июл 2020, 19:40
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S9 работает только при подкюченном зарядном устройстве.
в форуме Samsung
kbv
30 авг 2023, 20:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
509
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s6000 нет старта при подключенном зарядном.
в форуме Lenovo
saloedoff34
09 окт 2015, 16:12
psl2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном
в форуме Xiaomi
medencev
4305
28 окт 2022, 14:38
Archi_vlab Перейти к последнему сообщению
