Текущее время: 02 май 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:21
Здравствуйте, суть моей проблемы такова: после замены в ноутбуке HP g6 1109er wifi адаптера на Ralink RT3290 (PCI\VEN_1814&DEV_3290&SUBSYS_18EC103C&REV_00) и прошивки биоса sp53804_NWL_ByCamiloml (с отключенным whitelist`ом) (https://www.bios-mods.com/BIOS/) ноутбук включается, модуль работает, драйверы установились, однако сеть с функциональных клавиш [Fn]+[F12] не активируется, диод на клавише [F12] горит красным.
Также пробовал модифицировать биос (BID 0165C), в файле DUMP`a EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_773.ROM нахожу значение PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_303F103C (Qualcomm Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter), ранее была установлена карта Atheros AR5B195 основанная на данном чипе и меняю их свой Ralink RT3290 (PCI\VEN_1814&DEV_3290&SUBSYS_18EC103C&REV_00), прошиваю биос, ноут не стартует выдавая ошибку 702 о том, что модуль не поддерживается.
В общем помогите поднять сеть. Заранее благодарен. :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:40
А утилита для доп клавиш FN стоит? Должна быть "программа HP On-Screen Display". Может из-за её отсутствия не удается включить модуль?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:17
Не стоит, эта утилита вроде как для визуализации использования доп. клавиш, но попробую установить и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:02
Как я писал ранее это всего лишь визуализация нажатия клавиш. Видимо mod от Camiloml оказался не совсем рабочим. По ходу нужен рабочий мод биоса. Буду признателен если кто поделится таковым или поможет модифицировать, видимо сам, что-то делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:21
Проблема решена банально - скотчем, а именно заклейкой 20 контакта, как это указано в данном видео https://www.youtube.com/watch?v=GDyABC1PRmo. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9
mihas000
27 ноя 2014, 10:54
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi
And_R
19
6156
30 мар 2016, 13:38
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко
4486
11 дек 2018, 18:51
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Evg61
2624
16 дек 2018, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем
Fatalkiborg
1447
06 июл 2018, 08:18
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, zloygamer и гости: 55
