Текущее время: 08 май 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: x52de (k52dr rev 2.2) кз на дежурке
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:45
доброй времени. суток заранее извиняюсь за свой русский, прошу не судить строго так как я не русский.
а теперь к делу.
проблема такая. есть ноут asus на платформе k52dr
замечена кз на 5 и 3.3 вольта дежурки.
лбп как на зло отобрал друг. долго не думая взял акк разломал и поделил на 3.3 вольта (по в+ не была реакций)
и подключил к дросселю 5 вольт дежурки.
грелась шим rt8206a снял ее. кз не ушла. сама шимка звонилась на коротко по vin и ldo.
дальше снял транзисторы на фото видно. кз по 5вольтам ушла. а по 3.3 нет. с 3.3 вольт снял еще 2 транзистора.
на фото тоже видно. все снятый элементы звонились во все стороны.
кз не ушла. теперь что мне не понятно,
при подачи напряжения 3 вольта на дроссель 3.3 вольта
очень сильно и быстро греется юг. почти сразу.
сопротивление на дросселе pl8200 2-3 ом. возможной ли, что дела не в юге
 Заголовок сообщения: Re: x52de (k52dr rev 2.2) кз на дежурке
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:04
при снятой дежурке если по 3.3в короткое, есть вероятность что это мульт или хаб. По LDO кз или по силовым 3.3V?
боже упаси, если включали плату без шим дежурки. Надеюсь, это не так. Могло 19В пройтись по линиям 5 и 3.3 вольта.
Надеюсь, проверяли омметром
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:12
Нет, без шимке не включал.но все равно не знаю что хозяин с ним делал. Короче поменял
Тран. По обеим плечам шимку в дежурке и юг также пришлось прошивать биос
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:05
так не понял,сейчас работает или нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:06
Да. Тема закрыта. Выяснил у клиента
Оказалось что ноут значала просто не риагировал
На кнопку вкл. Он решил сам открыть и посмотреть
В рисультати он подключил плату с гниздум,
Наоборот в результате все загорелась.
Он еще легко отделался. Выть риально могло
Сгореть все включая проц память видео. да все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП
Grizli_saratov
17 июн 2015, 16:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
dan35
17 фев 2022, 13:18
dan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X52DE (K52DR 2.2) не реагирует на кнопку включения
VKtehnology
22 мар 2016, 20:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2406
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4529
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, Александр1981z и гости: 45
