Текущее время: 07 май 2024, 17:51
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 13 фев 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. Ноутбук был залит чаем. Очистил, поднял дежурку, был пробит входной полевик PQ101(2 раза менял, летел) и PQ700, много копался может что и упущу. При подключении БП уходил в защиту, разомкнул Джампер PJP700, КЗ пропала, заменил PQ700, PQ101 и теперь дежурка есть. При нажатии на кнопку индикаторы загораются POWER, куллер работает, нет ИЗО, нет питания процессора и т.д. Понял что вообще нет +5VS , отсюда и нет запитки многих микросхем. Кто должен форировать это напряжение (+5VS)? Схема - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf .
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 13 фев 2017, 20:20 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Evgeniy2017 писал(а): Кто должен форировать это напряжение (+5VS)? QZ1 - формирует SUSP(сброс его мультом ) - управляет
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 13 фев 2017, 20:48 |
А +3VS присутствует? - Не смотрел. Завтра проверю. В valohadjeday vldmrdnpr Откуда на QZ1 поступает +5VALW? И далее при присутствии +5 В (+5VALW) и высокого лог. уровня на входе SUSP (который в свою очередь должен формироваться мультиконтроллером), вопрос сколько SUSP должен быть (3,5 вольт?) -> идет формирование +5VS?
+3VALW берется откуда? Оттуда, откуда и +5VALW? Кто выдает?
Плата тестируется в след. виде:
матрица откл. CMOS батарейка вставлена, проц. вставлен, озу, питание от БП (сеть), АКБ отключена, доп. плата (WIFI, разъемы USB(2) отключена).
Также мерил и со снятим процом. , озу...
valohadjeday
Дежурку восстановил, до того КЗ было. Завтра проверю приходит ли +5В с дежурки на вход +5VALW QZ1.
Последний раз редактировалось Evgeniy2017 13 фев 2017, 21:16, всего редактировалось 4 раз(а).
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 13 фев 2017, 21:04 |
Evgeniy2017 писал(а): Откуда на QZ1 поступает +5VALW? поступает с дежурки (оно есть у вас ?) SUSP должен быть "3.3"
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 13 фев 2017, 21:50 |
FatalError
valohadjeday
FatalError
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 13 фев 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Evgeniy2017 писал(а): матрица откл. CMOS батарейка вставлена, проц. вставлен, озу, питание от БП (сеть), АКБ отключена, доп. плата (WIFI, разъемы USB(2) отключена). Рекомендую попробовать подключить доп. плату и матрицу.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 14 фев 2017, 11:50 |
sunny
C Мультконтроллера SUSP# (ножка 116) - 0 Вольт. На QZ1, QZ7 приходит дежурка 5 и 3 Вольта, ножка SUSP на транзисторах равен 0 Вольт, +3VS и +5VS на выходе нет.
Час ответы буду писать здесь, добавляя ответы - p.s.
QZ8 : Drain - 5 V Sour - 0 Gate - 0
86кОМ - 116 нога на землю.
Условия запуска SUSP# , так? 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - не смотрел 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - не смотрел
2. Когда ACIN = 3.3V ------- 3 V 3. Когда LID_SW# = 3.3V - ------- 3.3 V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. ------ 3 v 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# ---------- при нажатии проведает, но НЕ ДУБЛИРУТСЯ в PBTN_OUT#. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Последний раз редактировалось Evgeniy2017 14 фев 2017, 14:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS Добавлено: 14 фев 2017, 14:06 |
sunnyQZ8 : Drain - 5 V Sour - 0 Gate - 0 QZ7: drain 3-3 sour-0.7 gate - 0 86кОМ - 116 нога на землю. Условия запуска SUSP# , так? 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - не смотрел 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - питание мульта есть 2. Когда ACIN = 3.3V ------- 3 V 3. Когда LID_SW# = 3.3V - ------- 3.3 V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. ------ 3 v 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# ---------- при нажатии проведает, но НЕ ДУБЛИРУТСЯ в PBTN_OUT#. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. +5VS и +3VS восстановлено. (Чудом, шил флешки, прогрел север, если не ошибаюсь). Данная тема решена, но дальше проблема - 7 писков, приглашаю в новую тему :) - viewtopic.php?f=40&t=57230 . Жду!
