Текущее время: 02 май 2024, 16:01
spam1012
Заголовок сообщения: asus x55u-sx025h (x 55 u rev 1.4) нет инициализации. Добавлено: 13 фев 2017, 10:33 |
Сообщения: 156 Откуда: Krasnoyarsk
доброго дня, уважаемые коллеги! отдал коллега залитыша, он его помыл в районе акб, машинка стартанула поработала и померла. итак симптоматика, имеем 3.3 и 5в , имеем реакцию на подключение акб, условия для старта выполянются следующим образом 1) биос рабочий проверен 2 мя дампами с форума с заменой системной флешки 2) ac in - 3.3(127) имееться 3)lid sw - 3.3 (109) имееться
4)PBTN_OUT# (117) = 3.3V нету 5)PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены 3.3 в присутстует 6)ON/OFF# 3.3 присутствует статично и не транслируеться на PBTN_OUT# (117) при подключени к лбп шевеления по потреблению 0.5А -0.75А ... на кнопку реагирует, включаеться-выключаеться. состав аппарата : мультиконтроллер IT 8517E чарджер bq25a ШИМ Дежурки - RT8239B JC= ШИМ 1,5V - RT8207MGQW J7= FCH 218-0755113
мульт в замену? или это юг мульту не отвечает?
strider131
Заголовок сообщения: Re: asus x55u-sx025h (x 55 u rev 1.4) нет инициализации. Добавлено: 13 фев 2017, 11:34 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
spam1012 писал(а): 4)PBTN_OUT# (117) = 3.3V нету 6)ON/OFF# 3.3 присутствует статично и не транслируеться на PBTN_OUT# (117) Подробней опишите, каким прибором смотрели. Там очень короткий сигнал (кратковременно до 0) И при этом пишете - spam1012 писал(а): на кнопку реагирует, включаеться-выключаеться. spam1012 писал(а): 5)PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены 3.3 в присутстует Что говорит о том что мульт транслирует PBTN_OUT#... Так что от мульта отстаньте...Замеры других напряжений нужны в состояниях вкл\выкл аппарат. Активность на LPC и обмен на 5-6 ноге флешки биоса?
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus x55u-sx025h (x 55 u rev 1.4) нет инициализации. Добавлено: 13 фев 2017, 11:56 |
есть отстать от мульта...., мультиметром , нет в нашем "сц" осцила и покупать не хотят ..ссамочки собачки.хорошо вымеряю отпишу... ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 53 секунды: ---------- Замеры других напряжений нужны в состояниях вкл\выкл аппарат. Активность на LPC и обмен на 5-6 ноге флешки биоса? активность смерять нечем... замеры каких напряжений нужны? шим дежурки и чаржер промерять? на оперативке 1.2 в сть, шим дежурки питание есть 3.3 и 5в есть , 1.1 в обвязке процессора есть куллер включаеться, по температуре отрубаеться плата, видик холодноватый питания 1.1 , 1.2, 3.3 в обвязке есть...причем потребление интересно колеблеться такое ощущение что по вторичке что то ошибку вызывает или пытаеться загрузиться но с ошибкой ...058-045 опять 058А....
strider131
Заголовок сообщения: Re: asus x55u-sx025h (x 55 u rev 1.4) нет инициализации. Добавлено: 13 фев 2017, 17:06 |
spam1012 писал(а): на оперативке 1.2 в сть Мало, ошиблись наверное... spam1012 писал(а): видик холодноватый питания 1.1 , 1.2, 3.3 в обвязке есть... Видик? Где?
Последний раз редактировалось strider131 13 фев 2017, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus x55u-sx025h (x 55 u rev 1.4) нет инициализации. Добавлено: 13 фев 2017, 17:11 |
strider131 писал(а): spam1012 писал(а): на оперативке 1.2 в сть :ne_ne_ne: Мало, ошиблись наверное... стоп.... мало???? а скольо у нас там.... то ли я устал к вечеру то ли всю жизнь не так делаю.... как хаб стоит 218-0755113 ..на нагрев отреагировал повышением потребления на 10-15 мА , как остыл все вернулось к 05-075А.... все таки хаб может такую картину давать? флешка вставленная в порт даже моргать пытаеться... один или дава раза ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): я бы микроскопом посмотрел место залития,явно что то догнило и отвалилось.чудес не бывает. прогрлядел , пропаял , подозрительный кондер прозвонил и поменял, залитие успешное аккурат в разьем питания. там коррозия разрослась и коротила. потому и невкл был. этот вариант откинум. а вот непосмотрел я , грешен ... СО в хлам забитое...... может его тупо сварили а я тут прыгаю с бубном... ну да ладно я домой... а завтра может и не актуально будет.. уволят нах)))) главному боссу пожаловался что локальный зп 4ю неделю посчитать не может, уже звонил угрожал :-) :-) :-)
strider131
Заголовок сообщения: Re: asus x55u-sx025h (x 55 u rev 1.4) нет инициализации. Добавлено: 13 фев 2017, 17:22 |
FCH да, частенько мрут... Но пока рано его трогать. Ресет, слипы и т.д. . Попадались которые стартовали, но пост кодов не было тогда, ресет не снимался на lpc. Что-то на проца я больше думаю
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus x55u-sx025h (x 55 u rev 1.4) нет инициализации. Добавлено: 13 фев 2017, 17:31 |
strider131 писал(а): FCH да, частенько мрут... Но пока рано его трогать. Ресет, слипы и т.д. . Попадались которые стартовали, но пост кодов не было тогда, ресет не снимался на lpc. да вот была б лпс распаял бы давно даже дебуг разьем разрисован и звониться...так нет у нас ни экскрементов ни ложки... делаем конфетку из какашек и пылесосных шлангов.... ладно завтра поеду FCР подкинуть попытаюсь... даж сцуки приставку в комп не берут хоть какие то сигналы посмотреть бы... неговоря про нормальный 1с-114
