Текущее время: 27 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:10
Сгорел AT5231H-3.9KER, выдающий 3.9V для питания камеры. Идентичного нет, аналог не знаю как искать. Других напряжений 3.9 на плате нет. Насколько разумно подкинуть 3.3, или 5V с дежурки? Или может приколхозить туда еще чего попробовать?
Похоже, что 3.3 не хватает. Все камеры определяются как unknown device и греются.
Последний раз редактировалось obsiralos 14 фев 2017, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:31
а что с пяти вольт любую кренку на 3,3 вольта кинуть не как? 3,3 должно хватить на камеру
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:42
Клиенту выгоднее купить внешнюю вебку, чем заставить работать встроенную. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится
Ceasar
2698
22 июн 2015, 18:05
Ceasar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (op8) не видит процессор
meqabait13
1983
20 апр 2015, 16:46
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, GoGo.Ru [Bot], Kacher, kamalkharbanda, ram0973 и гости: 45
