Текущее время: 27 апр 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Acer Iconia W700
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:25
Доброго времени суток.
Платформа Compal LA-9011P.
Принесли с симптомами - не включается.
Разобрал - осмотрел. Следов жидкостей и явно выгоревших элементов не было.
Дежурки присутствуют. Питание мульта, биоса тоже.
При включении кулер делает оборот и останавливается. Север теплеет (SLJ8C).
Обнаружил низкое сопротивление в одном из питаний (около 0,6 Ом). Дошел до перемычки J3 - на одной из сторон (судя по тому, что на другой стороне платы расположен север - возможно проблема в севере).
Ни у кого не завалялось схемы на данную платформу? Или кто-нибудь поделитесь куском схемы - определить точно что за питание и с какой стороны кз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia W700
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:25
goo.gl/92PPDS оно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:30
viewtopic.php?f=264&t=14701&p=366484#p366484
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 18:41
С лабораторного источника подать пару вольт постепенно повышая ток и смотреть, что греется.
Частенько встречаю, СМД кондеры по питанию в КЗ уходят.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:48
яяя :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 48 секунд: ----------
:bra_vo: WBPixar
Garik97
привет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:55
Возможно замыкание разъемам USB, в этой модели это очень уязвимое место.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 (Compal LA-9011P) Не включается
40watt
05 мар 2017, 19:59
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w700 (la-9011p rev. 2.0) Помогите определить мульт.
sergeevrs
01 мар 2018, 14:24
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 Tablet (LA-9011P) Отключение памяти
seminenko
10 окт 2019, 21:45
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно починить Iconia w700 в Москве
в форуме Acer
qazaz
01 мар 2016, 13:34
qazaz Перейти к последнему сообщению
