Текущее время: 02 май 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:15
День добрый! Вообщем такая предистория Уважаемые. Ноутбук был залит пивом. После купания в УЗВ ноутбук запустился и работал нормально без каких-либо проблем. По истечению 1,5 месяца начали проявлятся неисправности: перестала работать клавиатура с выхода из спящего режима (подсветка клавиатуры есть), начал греться Южный мост Intel GLHM170 SR2C4, перестал крутиться левый кулер, правый крутиться как угорелый за двоих. Прошу помощи в поиске схемы или дельного совета в какую сторону капать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:36
Разбирать, и первым делом осмотр на погнившие элементы под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 03:46
Осмотрев плату под микроскопом прогнивших элементов не выявлено. Может кто-то схемкой поможет. Или ещё дельным советом?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:55
Обновил биос последней версии с офф. сайта заработал правый кулер, но левый попрежнему крутит на всю как-будто видеокарта перегревается и он пытается её остудить. Через программу SpeedFan показывает, что два температурных датчика с завышеной температурой болеее 100 градусов и в диспетчере устройств не обнаружено второй видеокарты Nvidia GeForce GT 960M. Хотя на ощуп видеочип не перегривается по показанию термометра Unit-T UT300B 32 градуса по Цельсию, южник 52. Так же обнаружил пробитый реистор 4R7, замена недала положительных результатов. Ноутбук зависать после 5 минут работы, иногда даже при старте системы в начально логотипе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:18
Помогите распознать элемент маркировка 0P=3B. На плате позиционируется под номером 19
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:03
По симптомам очень похоже что именно этот контроллер и вышел из строя. То что на фото это Richtek RT8813A
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:45
Спасибо за помощь заказал. По результату замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:56
Замена шима результата не дала. Всё также крутит кулер на всю. Графика не появилась, резистор опять в обрыве. Так же помогите распознать элемент на плате номер позиционирования PU1201. Выявлено КЗ в области питания видеокарты. Фото прилагаю. Спасибо за помощь откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:45
Проще снять PU1201 или дросель по кз а так вам больше ничто не поможет . Даташита нету - тока так методом тыка .А вобще известно питание шины по кз ???. Ещё вариант - нужен источник питания высоко амперный. Спаяй аккумуляторы по 1.2 вольта штук 10 и туда в кз и сразу найдёшь где что греется ))) И ещё PU1201 очень похож на полевую сборку то есть 2 полевых транзистора в 1 корпусе ну почему это назвали PU я не пойму
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд: ----------
Ещё не мало важный вопрос а какая жидкость была в ультра звук.ванночке ???? я не пользуюсь такой ванной . В начале спирт а потом растворитель
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:29
Залитики я востанавливаю изначально замачиваю плату в SWA опуская её в пластиковую коробку и прочищаю щёткой примерно минут 10-15. После промываю тчательно дисцилированной водой тем самым вымываю SWA c платы. Помещаю плату в ультразвук с IPA99 и уже там минут на 15-30 залаживаю. После компрессором выгоняю остатки спирта. Под микроскопом проверяю на отгнившие компоненты, пропаиваю. Если их мало то вручную, а если много, то помещаю в печь и даю побыть в ней около 5-8 часов под температурой от 120-180 С. С батарейками конечно полезный вариант, но так же он может быть и небезапасный для других компонентов с малым потреблением тока. Буду признателен если поможите определить элемент на фото.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:23
dm.small
какой нудный и долгий процесс отмывания платы,вот людям делать обсолютно нех,я обычно залитую плату под струю из крана и кисточкой с жидким мылом отмываю.потом на плиту 60 градусов и через 20 минут можно уже с ней работать и ещёникогда косяков небыло,а здесь по восемь часов держать в печке,потом спиртом,потом выдувать я почитал и просто в шоке.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
а кз это сколько?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9550 (LA-C361P) не работает Thunderbolt
в форуме Dell
alextkach
30 янв 2024, 21:39
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
4300
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео.
lomess
1463
25 мар 2023, 12:10
agafon27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 9SC (MS-16R3) Пропадает звук после выхода из спящего режима
в форуме MSI
paveell
20 сен 2023, 23:59
volk2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
5220
30 июн 2017, 20:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
