lexastb писал(а):
рабочая карта показует напряжение гпу 2.049
2 вольта это много, должно быть около 1v.
lexastb писал(а):
нащел сбитый резистор замерял на рабочей он звонится коротко поставил перемычку оловом может из за него
На нем есть маркировка "0"? Тогда предохранитель и можно ставить перемычку. Если маркировки нет, тогда может быть что угодно, резистор, индуктивность, диод. Выпаяй с рабочей платы и замерь мультиметром или аналогичным тестером:
