Текущее время: 01 май 2024, 21:49
airpower
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 14 фев 2017, 02:36 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Всем доброй ночи / доброго дня !
Пришел сей девайс с проблемой нет изображения. Биосы прошил оба и не один раз , мост ставил новый дважды , подумал , что проблема в нем так как на кварце моста тишина , на ногах влешек второй и четверной тоже тишина , поставил новый мульт версии 9012 A4, не завелся вообще , прошил мульт эффект тот же ! На матрице еле заметные полосы , на флешках и кварце моста тишина , кварц менял . Подскажите куда копать , зашел в тупик.
airpower
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 14 фев 2017, 13:54 |
FSergey писал(а): а может уже стоит шлейф и матрицу рабочие подкинуть) или на внешку ждете изо? шлейф тут причем и вшешка ? если генерации нет и обмена с флешками ? он и так через внешку подключен , и PL23 и q35 снимал и все равно тишина
FSergey
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 15 фев 2017, 00:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
airpower писал(а): шлейф тут причем и вшешка ? если генерации нет и обмена с флешками ? он и так через внешку подключен , и PL23 и q35 снимал и все равно тишина напряжение на трех дросселях питания процессора огласите.
airpower
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 15 фев 2017, 01:13 |
FSergey писал(а): airpower писал(а): шлейф тут причем и вшешка ? если генерации нет и обмена с флешками ? он и так через внешку подключен , и PL23 и q35 снимал и все равно тишина напряжение на трех дросселях питания процессора огласите. На этой плате 2-ва дроселя питания проца , поод треттий место есть ,но его нет . На них с одним процом 0.8 с другим около 1 в
FSergey
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 15 фев 2017, 02:05 |
Участник АСЦ |
airpower писал(а): На этой плате 2-ва дроселя питания проца , поод треттий место есть ,но его нет . На них с одним процом 0.8 с другим около 1 в Два дросселя (PL20/PL21) - питания ядер процессора и третий дроссель (PL22) - это питание видео ядра процессора. Вот на этих дросселях интересует напряжение.
airpower
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 15 фев 2017, 16:45 |
FSergey писал(а): airpower писал(а): На этой плате 2-ва дроселя питания проца , поод треттий место есть ,но его нет . На них с одним процом 0.8 с другим около 1 в Два дросселя (PL20/PL21) - питания ядер процессора и третий дроссель (PL22) - это питание видео ядра процессора. Вот на этих дросселях интересует напряжение. PL20 - 1.05 PL21 - 1.05 PL22 - 0.5
FSergey
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 16 фев 2017, 00:44 |
Участник АСЦ |
airpower писал(а): PL20 - 1.05 PL21 - 1.05 PL22 - 0.5 Если на PL22 в первый момент старта 0,9-0,8В, а потом снижается до 0,5-0,4В, а может и совсем в 0В упасть, при этом на процессорных ядрах около 0,9-1В, то бук у вас инициализируется и соответственно проблема лежит где-то на линиях LVDS. Если же 0,5В постоянные, то я проверил бы шим процессора заменой.
airpower
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 17 фев 2017, 02:07 |
FSergey писал(а): airpower писал(а): PL20 - 1.05 PL21 - 1.05 PL22 - 0.5 Если на PL22 в первый момент старта 0,9-0,8В, а потом снижается до 0,5-0,4В, а может и совсем в 0В упасть, при этом на процессорных ядрах около 0,9-1В, то бук у вас инициализируется и соответственно проблема лежит где-то на линиях LVDS. Если же 0,5В постоянные, то я проверил бы шим процессора заменой. ОК . ну по поводу L22 проседает на 0.1 - 0.2 , шим проца заменили, а что можно прозвонить на линиях ЛВДС ? напряжение в норме , а о сигналах пока говорить рано , но на внешку не выходит ! Может будут еще мысли ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения, полосы на матрице Добавлено: 17 фев 2017, 02:30 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
airpower писал(а): а что можно прозвонить на линиях ЛВДС ? напряжение в норме , а о сигналах пока говорить рано , но на внешку не выходит ! У Вас видео растет из РСН, что на матрицу, что на VGA. Вот о сигналах говорить самое время. Вам уже сказали грамотные люди, что инит у Вас есть, но видео нет. Прозвоните шины от разъема матрицы на матери до хаба, ориентируясь по схеме. Что тут сложного? Может криво поставили, не сел хаб нормально?
