Текущее время: 03 май 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: Acer aspire v3 Q5WV1 (la-7912p rev:2.0) не запускается куллер
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 13:26
при попытке прошить мульт выдает такое.
на 70 ноге мульта питание поднимается после нескольких секунд запуска на 1.42V
куллер к лб подключал, куллер рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3 Q5WV1 (la-7912p rev:2.0) не запускается куллер
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы прошить мульт не можете? Если да, то читаем или смотрим инструкцию и все делаем как там говорят.
Ноутбук винду грузит и работает, только куллер не запускается?
А если ногу мульта поднять, то до скольки поднимется напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:50
Что вы сразу за мульт схватились? Если куллер не стартует, изучайте U30 на схеме. 1,42 в. вполне нормальное напряжение что бы куллер крутануть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:09
да. читал я инструкцию.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
все работает кроме куллера
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 50 секунд: ----------
на лабораторнике куллер начинает крутиться после двух вольт
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:45
Вы на куллер два вольта подаете? Ну убедились что куллер живой, дальше что? Управляет куллером U30,СКОЛЬКО РАЗ ПОВТОРЯТЬ.
Напряжения на ее ногах озвучьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6159
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
evgesha-gensky
1309
12 дек 2019, 19:08
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Packard Bell to ACER
Vovan800
22 сен 2014, 05:59
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0)) дамп BIOS версии 2.x для win8
kingsizeslv
06 июл 2014, 22:24
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Старт есть, инициализации нет.
НаВРУЗ
4187
21 окт 2014, 07:15
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
