Текущее время: 30 апр 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: g7-1153er (DA0R13MB6E0 rev.E) преобладание зеленого цвета на изображении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:52
Ноутбук g7-1153er DA0R13MB6E0 rev.E... матрица n173fge-l23...принесли с тем что показывает зеленым цветом...включил на изображение зеленые точки мерцают обводка вокруг букв...согласовываю на замену матрицы... вскрываю а там уже побывали до меня...матрица на вид вроде как была залита...шлейф подклеен подпаяна масса и все контакты пропаяны на матрице...подкидываю быстренько матрицу 15.6 простую...все показывает чисто...заказал новую матрицу 17,3...ставлю а она мне выдает тоже самое что и со старой матрицей, зеленые проблески...взял разобрал другой ноут с 17,3 матрицей история та же...так поменял штук 5 матриц...заказал новый шлейф ни чего не поменялось...ну думаю видео чип...перекинул снял 0 омный резюк PR97, передвинул R458 на место R442...отключил дискретную видюху...ни чего не поменялось...грешным делом перепрошил биос...и результат тот же...а если подкинуть матрицу меньшего размера в плоть до 10 дюймовой...изображение отличное...я уже не знаю что делать...у кого какие мысли на этот счет???ни знаю уже что говорить клиенту..
 Заголовок сообщения: Re: g7-1153er (DA0R13MB6E0 rev.E) преобладание зеленого цвета на изображении
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:02
Там как бы по схеме видно что LVDS идет с хаба, проблема со вторым каналом ldvs наверно. Снимите посмотрите что там.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:04
Такое чувство, что EDID матриц на 17 дюймов хаб некорректно вычитвает. Bios прошить попробовать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:04
биос я уже прошивал...вот думаю поменять хаб...поможет ли замена хаба или нет???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:22
померяй сопротивления по обеим каналам lvds тогда и поймешь поможет замена хаба или нет и шлейф проверь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:50
а можно тыкнуть мордой лица...куда именно тыкать...первый раз с таким сталкиваюсь...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:14
проблему решил заменой хабба BD82hm65... спасибо всем кто откликнулся...тему можно закрывать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) преобладание зеленого цвета
в форуме HP
Rostyk.07
21 мар 2019, 18:10
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 21FS6RG Chassis MC-059C Преобладание зеленого
в форуме CRT
C.O.B.R.A.
31 окт 2017, 23:11
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (Scala3-15/PETRONAS-15) При подключении внешних устройств по VGA нет зеленого цвета
в форуме Samsung
Timxgym
20 апр 2016, 05:38
Timxgym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. syncmaster 2233SN искажение зеленого цвета
в форуме Samsung
Paylik1987@mail.ru
16 июл 2018, 12:39
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53U (sx184d) Нету красного и зелёного цвета.
falcon5
23 дек 2018, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988, TopLab и гости: 66
