Текущее время: 02 май 2024, 12:34
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8H77-M второй слот памяти Добавлено: 15 фев 2017, 10:57 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
practicezerg писал(а): такое поведение может быть из за : -недостатка основных напряжений на слотах -повреждение сокета (ножек) -обрыв дорожек в районе слотов оперативной памяти Все точно, и еще из-за процессора и самого слота DDR
kmk
Заголовок сообщения: Re: P8H77-M второй слот памяти Добавлено: 15 фев 2017, 17:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
practicezerg писал(а): такое поведение может быть из за : -недостатка основных напряжений на слотах -повреждение сокета (ножек) -обрыв дорожек в районе слотов оперативной памяти Еще может в самом процессоре выгореть один канал контроллера памяти. Второй при этом может спокойно работать. Если планка памяти установлена в слот, который связан с горелым каналом процессора, комп запускаться не будет. mymoney2772 писал(а): суть проблемы: при подключении ко второму слоту планки оперативной памяти (память рабочая), компьютер отказывается загружаться - нет сигнала на монитор, вентилятор вертится, лампочки горят. первый слот памяти работает. Где копать? Попробуй подкинуть заведомо рабочий процессор.
