Текущее время: 27 апр 2024, 17:18
dvv-vovik
Заголовок сообщения: HP ENVY m7-k010dx (DAY33AMB6C0 REV C) Нет старта Добавлено: 16 фев 2017, 15:39 |
Нет запуска у данной платы. Подключаю ЗУ, загорается белый светодиод в разьеме заряда, на кнопке 3в, падает до 0 при нажатии. при подключении АКБ идет заряд. Дежурка и 3в и 5в есть. Прошивку Main вытянул с оф сайта (PhoenixTool). Зашил, ситуация не изменилась. Грешу на прошивку мульта но не могу найти нигде. вот выкладываю замеры на it8987e: avcc (74 нога) - 3.33v vstby (127нога) - 3.34v vcc (11нога) - 0.03v - поидее должно быть 3v ??? acin (97 нога) - 2.99v ec_pwrok (20 нога) - 0v AC_PRESENT_EC (19 нога) - 0v vc_core (12нога) - 1.76v и еще вопрос мульты it8987e -bxa и it8987e-bxs взаимозаменяемы???? Может кто сталкивался с данной платформой??? куда копать? Заранее Спасибо. также прилагаю схему может кому пригодится.... ! | MSF113 писал(а): | Запрещено прикладывать схемы в темы по ремонту. |
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m7-k010dx (DAY33AMB6C0 REV C) Нет старта Добавлено: 16 фев 2017, 16:45 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
О взаимозаменяемости мультов есть тема или поищите по форуму. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- dvv-vovik писал(а): vcc (11нога) - 0.03v - поидее должно быть 3v ??? Возможно там короткое, смотрите линию +3V.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m7-k010dx (DAY33AMB6C0 REV C) Нет старта Добавлено: 28 фев 2017, 15:13 |
Черномор писал(а): флешку надо было шить в режиме Quad Мне вот тоже стало любопытно... никогда не обращал внимания, что там в конце - SIG или SIQ. И что интересно, программатор тоже не видит разницы - шьет и все дела. Для платы наверняка имеет значение, умеет работать флэшь в этом режиме или нет, но программатор-то все равно зашьет - один байт за такт или два или четыре...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m7-k010dx (DAY33AMB6C0 REV C) Нет старта Добавлено: 28 фев 2017, 16:42 |
Черномор писал(а): зашил LA-9641 по-простому, пашет. Intel 4-xxx Asus 555DG нет... Перерыл доноров, еле нашел SIQ... Так вот, если Status-registr не редактировать, то по умолчанию бит QE=0 для SIG и 1 для SIQ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m7-k010dx (DAY33AMB6C0 REV C) Нет старта Добавлено: 28 фев 2017, 19:00 |
Черномор писал(а): Где взял про регистр? Мой BeeProg его читает... или ты про статус регистр вообще? Тогда в DS на W25Q64FV
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m7-k010dx (DAY33AMB6C0 REV C) Нет старта Добавлено: 28 фев 2017, 23:04 |
Черномор писал(а): Не могу понять где это критично А я не пойму что ты не понимаешь... Поэтому опишу свой взгляд на проблему. После сброса флэш работает в режиме SPI и чтение/запись происходит в стандартном режиме. Во время копирования BIOS в теневое ОЗУ флэш переводиться в режим QUAD или QPI, но это происходит только в том случае, если бит QE=1. Если бит QE=0 или флэш SIG то очевидно команда перевода в режим QUAD не исполняется и система получает облом. На платах, где режим QUAD не используется, то плате по барабану какая флэш установлена и установлен ли QE=1 в случае, если флэшь SIQ... Как-то вот так. Поправь, если я ошибаюсь в чем-то...
