Текущее время: 28 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: замена n11p-gv2-a2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 16:32
добрый день.
меняется ли чип n11p-gv2-a2
на такой-же но с ревизией А3
НА ASUS K40ID.
 Заголовок сообщения: Re: замена n11p-gv2-a2
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 22:14
Сегодня опробовал такую операцию - запуск есть - изображения нет. Может конечно еще память не исправна
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 22:16
Напиши по результатам плиз. А3 чип выдает на монитор но с артефактами. На основной ничего не выдает. Моет попался не исправный чип конечно, все моет быть. С чем изначально бук пришел?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 01:10
спасибо.
это не очень радует т.к завтра уже мне прийдут именно А3.
Буду тоже пробвать -но настроение уже ноль.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:08
Завтра буду ставить А3 на асер5741g и на асус выше упомянутый.
по результату отпишусь.
но я не уверен что завтра т.к на асусе еще поленые ключи на питателе и шим который я пока не нашел на своих матерях.
У тебя ведь тоже asus k40id -?
мжет подскажешь что за шим там стоит -ключи которого идут на PJP8203 у меня он капитально обуглен и ключи с него к0355 и второй прочитать
не могу .похоже питатель vga или 1.2-1.8 v. ?
и чем бы зти ключи и шим заменить более распространенным.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 01:23
да и еще если интересует результат замены прошу напомнить в личку.
т.к. ремонтов много. и сейчас 2 дня было не до форума-просто тупая перекатка чипов которые привезли - на свинец.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 18:51
На днях поставлю родной чип на плату, если интересно пиши, правда у меня плата к70
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 21:50
сегодня поставил на ASUS K50 I
чип np11 gv2 a3 - вместо а2 все ок.
но чуть не влетел.
Конкретно- не знаю у меня ли на материнки система охлаждения такая или это вообще на этой модели.
т.е - после установки чипа и системы охлажденя -заглянул под систему охл. сбоку и увидел 2-3мм не достает до жвачки на видеочипе.
хорошо что не поторопился собрать.
Как не крутил с.о. -вроде родная но как это работало неизвестно.
в результате подогнал в зазор аллюминевую пластину.Поработал часок вроде все о.к -но температуру пока не смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: замена n11p-gv2-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 00:07
тема закрыта.
n11p gv2 a2 -можно заменить на ревизию А3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5DI (K40ID rev 2.0) замена N11P-GV2-A2 на N11P-GV2-A3
grayrock
01 июл 2015, 16:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n061s (da0u82mb6d0 rev. d) возможна ли замена видеоn14p-gv2-s-a1 на n14p-gv2-b-a1?
piank0ff91
13 июл 2017, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (LA-5893P Rev:1.0) Замена N11P-GE-A1 на N11P-GE1-A1
lavchyk
2343
08 июн 2019, 17:46
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок IRBIS замена N11P-GE1-A3 на N11P-LP1-A3
zebu
16 дек 2019, 06:23
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MisterAlex и гости: 67
