Текущее время: 01 май 2024, 00:38
master-hand
Заголовок сообщения: lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e ) залитик проблема в дежурка 3,5v Добавлено: 16 фев 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, не могу починить этот ноут. Изначально из-за пролитого жидкости, прогорело, шимка+мульт+чаргер, заменил все, но дежурок нету. дежурок +5VPCU +3VPCU. Есть 3vreg (3.6v) и 5vreg (5.1v), TRIP1-0,560v TRIP2-0560.VREF -5V ENC -5V
шимку менял 2 раза и обе из разных продавцов.
Из-за чего 3vreg (3.6v)?
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e ) залитик проблема в дежурка 3,5v Добавлено: 01 мар 2017, 13:57 |
diderheb писал(а): +3VPCU нет, как флешки то будут питаться. Следовательно прошивать пока незачем.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e ) залитик проблема в дежурка 3,5v Добавлено: 15 мар 2017, 18:55 |
заменил конденсаторы в районе шимки и не достающий конденсатор в цепи vreg5. дежурки появились, есть старт, но зависает на логотипе lenovo, прошивал не помогло, проверил повторно ножки мульта, нормально. Что может быть причиной?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e ) залитик проблема в дежурка 3,5v Добавлено: 17 мар 2017, 11:32 |
заменил конденсаторы возле шимки, vreg3 снизился до 3.3v, дежурки +5VPCU +3VPCU появились, ноут включился, изо есть, но дальше логотипа не проходит. Прошивал, взял дампы отсюда viewtopic.php?f=394&t=97790.lz3c ИЗО есть, но застывает на логотипе, а на lz3b нет изо. На стикере где ОЗУ написано: 31LZ3MB0150 E3B Периферию снимал (кодек, сеть), и вставлял usb клавиатуру, кликал numlock (и успевал 1 раз вкл и выкл).
